查看: 768|回复: 15
IOSD 返厂回来是这样?
发表于 2013-11-19 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   IOSD返厂后来,开机是这样,请教大家?
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:41 | 只看该作者
摇飞机中间的姿态线不动啊?
发表于 2013-11-20 01:03 | 只看该作者
明显,还是有问题
发表于 2013-11-20 08:49 | 只看该作者
二货。请连接主控
发表于 2013-11-20 09:16 | 只看该作者
我感觉也是can口没接吧……
发表于 2013-11-20 10:45 | 只看该作者
楼主神人!
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:20 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-11-20 09:23
楼主,在确认你的接线都正确后,请问你是否有对iosd 升级固件?
升级新固件后重新上电,iosd里的字符会重新 ...
    我以为维修调试后固件你们一定完成了升级,所以就没有刷固件。
   经过刷固件后,已经正常!谢谢!
发表于 2013-11-20 22:23 | 只看该作者
   经过刷固件后,已经正常!谢谢! ...
这那是刷固件的问题,明显是没连主控
 楼主| 发表于 2013-11-21 08:31 | 只看该作者
连接线没有问题。
发表于 2013-11-21 08:57 | 只看该作者
明显是没有连接主控,iOSD没有收到姿态等飞行数据,所以就不显示动态数据
发表于 2013-11-21 11:02 | 只看该作者
大漠跟我一样是个急性子的人啊
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:27 | 只看该作者
连线没动,涮固件好的!
发表于 2013-11-23 00:12 | 只看该作者
还是有问题...沒有數字
发表于 2013-11-23 08:11 | 只看该作者
楼主加油
