查看: 1922|回复: 7
APM2.52能否使用外置罗盘?
发表于 2013-12-15 19:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间给apm买了个带外置罗盘的gps,今天测试只旋转gps不旋转机身,发现罗盘不动,必须旋转机身才动。地面站已经设置为External Compass,固件都升级到最新的3.2开发版本了。
外置罗盘是否只能apm2.6才能使用呢?
发表于 2013-12-15 19:43 | 只看该作者
切断內里连接点便行了
发表于 2013-12-15 20:05 | 只看该作者
kenken 发表于 2013-12-15 19:43
切断內里连接点便行了,
说明你没把板子上的罗盘断开,GPS上的罗盘没连接上板子。
 楼主| 发表于 2013-12-15 20:17 | 只看该作者
感谢,我刚才切了一下,都已经把表面的刮开完了,但是用万用表测试还是没有完全断开,但是也不是完全连通状态。
接上外置罗盘测试旋转90度,指针只动45左右,但是旋转apm板也会动。
要切到什么程度才可以呀?
发表于 2013-12-15 20:29 | 只看该作者
在没有罗盘下,你转动主控,指针也会转动的,只是方向不正确而已,你用手机罗盘作对比便明白了
 楼主| 发表于 2013-12-15 20:46 | 只看该作者
果然是这样,切断后校准了一次罗盘,一切正常了,谢谢你,也谢谢泡泡老师。
发表于 2013-12-15 21:30 | 只看该作者
不错。。。
发表于 2014-1-8 18:25 | 只看该作者
这样是不是2.5的就可以变成2.6了
