查看: 830|回复: 19
新手收了台二手450,请看看主轴是不是弯啦。。。
发表于 2013-12-20 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从没玩过450,收了台二手的,初步上电试了,感觉主轴是不是弯啦,声音是否正常,多谢!下
发表于 2013-12-20 20:21 | 只看该作者
确实弯了  鉴定完毕
发表于 2013-12-20 20:25 | 只看该作者
  的确! 还不是点吧点的弯!
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:33 | 只看该作者
多谢楼上2位!
发表于 2013-12-20 20:56 | 只看该作者
这太明显了吧。。。
发表于 2013-12-20 20:57 | 只看该作者
新手就别收2手的   折腾死你!修起来比新的还贵!
发表于 2013-12-20 21:06 | 只看该作者
好弯,换新的吧,最好把三根轴都换了吧,收二手的难免会有点暗伤
发表于 2013-12-20 21:09 | 只看该作者
换了就是不贵,楼上说的对3轴都换了。
发表于 2013-12-20 21:28 | 只看该作者
把三轴都换了吧
发表于 2013-12-20 21:36 | 只看该作者
换吧
发表于 2013-12-20 21:46 | 只看该作者
换冰人的450三轴怎么样?
发表于 2013-12-20 21:48 | 只看该作者
秒价收的吧?真没必要收二手整机。
发表于 2013-12-20 21:50 | 只看该作者
其实这东西不需要这样去判断,感觉有疑问直接换了省心
发表于 2013-12-20 22:03 | 只看该作者
这家伙弯的 出给我吧
发表于 2013-12-21 07:32 | 只看该作者
肯定弯了,主轴一转十字盘都跟着晃。
发表于 2013-12-21 08:53 | 只看该作者
不是一有点弯。是太弯了!换了吧再转轴承就弯蛋了!横轴检查下吧。把横轴 的固定螺丝拧松一头!然后用螺丝刀拧螺丝没松的另一头看2个大奖夹有没有扭动。有扭动就是弯了
 楼主| 发表于 2013-12-21 10:43 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2013-12-21 08:53
不是一有点弯。是太弯了!换了吧再转轴承就弯蛋了!横轴检查下吧。把横轴 的固定螺丝拧松一头!然后用螺丝刀 ...
谢谢楼上,听各位的,把3轴都换了试试。由于新手,身边没人带,先进台二手的了解下结构,要真的飞,还的要新的,二手的不靠谱。
发表于 2013-12-21 11:14 | 只看该作者
弯不像了
发表于 2013-12-21 11:18 | 只看该作者
十字盘都 抖, 弯厉害了
发表于 2013-12-21 12:43 | 只看该作者
老弯的了
