查看: 883|回复: 9
狗3天冷了就罢工,大家有什么好办法?
发表于 2013-12-20 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                 我的狗3 几乎低于零上3度就不正常工作,要么死机,要么拍下的视频放不出来!大家有什么好办法,使狗3 冬天能工作啊?
发表于 2013-12-20 22:36 | 只看该作者
我这里白天零下10度-11度工作正常。。。您刷3.0的固件试试看
发表于 2013-12-21 10:20 | 只看该作者
我的狗3  原装电池拍10分钟提示过热,这天气怪冷的~   正常情况下 拍个10分钟就没有电了  不知道正常否
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:05 | 只看该作者
我的以前也是10分,可是狗2两小时沒问题。
发表于 2013-12-21 13:44 | 只看该作者
黑狗3的缺陷。电源管理芯片程序控制着整机多组电压输出,一旦出错,导致送给某部分的电压升高,芯片发烫提示过热关机,用又能用,芯片也不会烧毁,导致电池续航不力,需返厂重新烧写正常程序才能解决的。
发表于 2013-12-21 13:49 | 只看该作者
学习下
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:10 | 只看该作者
刷3.0固件能解决吗?
发表于 2014-1-19 21:51 | 只看该作者
零下16度的路过
发表于 2014-1-20 00:04 | 只看该作者
我的银狗3,连续拍25+分钟没有任何问题,只是视频会自动切成两段,1.85G一段,剩下的一段。不过我这不太冷~
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:46 | 只看该作者
重新格式化内存卡,问题解决了!
