查看: 1247|回复: 12
碳纤船壳求助
发表于 2013-12-24 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在tb看到一条较便宜的碳纤船壳 快递叔叔刚送到 在背光处看了下 船底有很多漏光的小洞洞 这是制作工艺如此呢还是质量问题?
船的四周很光滑 平整  外面没味道 内部味道酸酸的 应该是不饱和树脂
上图 大家帮忙看看
发表于 2013-12-24 16:25 | 只看该作者
图挂了
发表于 2013-12-24 16:46 | 只看该作者
看不到图
发表于 2013-12-24 19:39 | 只看该作者
正常,剑三也是对着光看全是洞
发表于 2013-12-24 20:01 | 只看该作者
正常,我的TS碳纤MONO对光看,也有透光点
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:52 | 只看该作者
谢谢各位了 明白
发表于 2013-12-24 22:13 | 只看该作者
正常 因为是一层碳纤维布的  2层就不会透光了
发表于 2013-12-24 22:15 | 只看该作者
看到照片了!这是正常的,如果不透光那可能要用两层布,这样会增加重量
发表于 2013-12-25 09:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-25 17:16 | 只看该作者
一层碳纤维布的  2层就不会透光了
发表于 2013-12-27 15:27 | 只看该作者
一层布的原因
发表于 2013-12-27 15:30 | 只看该作者
小洞上有树脂吗,还是穿了?没穿没事,穿了的话在背面用玻璃布补,小孔用树脂填补后打磨平
发表于 2014-1-2 13:34 | 只看该作者
又学习了,顶过
