查看: 2782|回复: 42
新年新气象,2014首炸,提控回。坛子上今年第一个炸机兼提控回的【1-2取回机子传视频】
发表于 2014-1-1 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好吧,我把视频拉上前面来··
<iframe src="http://www.tudou.com/programs/view/html5embed.action?code=BpeNHpdtpNo&resourceId=5646329_06_05_99" allowtransparency="true" scrolling="no" border="0" frameborder="0" style="width:480px;height:400px;"></iframe>
地址 [flash]http://www.tudou.com/v/BpeNHpdtpNo/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
操作失误,低空飞行,飞到一个钢铁结构的体育馆的另一边,我在这一边,失控,失控返航的时候撞上了楼顶。。。。有人说我应该夺回控制权,但是,我很难想象5秒不到的时间里面怎么跑100米跑到信号的中立点。。。
以后低空飞行都要注意一点了。。。现在飞机还挂在体育馆上面,估计晚些的时候如果没有雾水把电池短路掉,那么那个BB响将会响个一晚上,撞的时候是爬完几百米下来,又去转圈圈,4s  5200电池,电压3.8这样子吧··估计明天还会在响····
明天去体育馆找管理员问问能不能爬上去捞下来了··现在想,要是别的东西都报废了,退几步,能把狗里面的TF卡拿回来,那也挺欣慰的哈哈···
在我眼前,却不能拿回来的滋味,真心不好受啊··各位飞的时候也要小心的咯~
突然回想,自己的路真坎坷啊····11月20号左右收的二手F550套机,到今天1月1日 不够两个月的时间里面,已经把桨,电机,机臂都炸烂过一遍了,现在还提控回了··~~~呼呼,节哀~~~
上几张图给大家看看吧··
↓这个图是这次的示意图···
↓翻回以前的图片,黑色圈圈那个就是撞上去并且牢牢地卡住的地方···
↓撞了之后,仍然收到图传信号····狗又一次不知道为毛自动停止了录像,今晚就要一直呆在那里了···或者今年。。或者今生···
我试了开电机看能不能打下来··结果让电机满油转,飞机都一动不动的···晕
↓炸鸡前一天,就是昨天在会同村拍的时候顺手拍的照片
↓之前炸鸡的图片
↓狗刚刚收到,挂上去,飞第二次的时候就炸下来,新的狗就变成这样子了。。那次原因好像是电池没绑紧。后来买了魔术贴
↓断臂,oh~~~
===================持续更新中····
1.2   今早让学校工程部的人过来看了看···也不敢爬
说下午帮我看看,刚刚打电话过来说在中山找到了人,要五百大洋。我就想还不如直接找119咧,然后打通电话,然后119值班的就直接跟我说叫我自己去解决然后就挂电话了。唉··只能破财消灾了···
三点多开始,人来了
↓梯子够不着,电动梯太重不好拿,就去旁边工地借了脚手架··
↓oh ··终于爬上屋檐了··
↓慢慢匍匐前进··
↓好高啊··那个人上去了就不敢下来了··休息了一下,抽口烟,缓了一下,慢慢爬下来了
↓一边下一边喊,妈蛋,下次给我5000也不爬了··
↓慢慢下来了···
总算拿回来了····撞击视频稍后上··
发表于 2014-1-1 19:59 | 只看该作者
图挂了。。。
 楼主| 发表于 2014-1-1 19:59 | 只看该作者
我的图挂了吗
我的图挂了
我的图挂
我的图
我的
图挂了好多,顺带慰问...
 楼主| 发表于 2014-1-1 20:03 | 只看该作者
kdbker 发表于 2014-1-1 19:59
图挂了好多,顺带慰问...
我有一种预感···这不是图挂了,是论坛还没把图刷出来···
发表于 2014-1-1 20:06 | 只看该作者
看了下貌似论坛的这个域名 解析有问题了,看看明天你把飞机救出来的时候能否恢复
http://photo.5imx.com/
PS:  掉在这个区域和之前那个四轴营救固定翼的兄弟结果很像,不过你的是四轴,如果要通过那种救援方式的话 就得需要更大载重的载机了~
发表于 2014-1-1 20:08 | 只看该作者
控还在,已经很欣慰了~~
发表于 2014-1-1 20:39 | 只看该作者
哥两好,我的也炸了。
发表于 2014-1-1 20:47 | 只看该作者
哈哈,学习一下一位模友,租一辆吊车上去取嘛。嘿嘿嘿
发表于 2014-1-1 20:52 | 只看该作者
你炸的真及时,第一天就玩这么大。
这种事可以报警的,你说有可能引起火灾,他们会帮你取的。的确也有这种风险,望LZ节哀
发表于 2014-1-1 21:03 | 只看该作者
安慰,,,有人飞着飞着,控找不到了,,
发表于 2014-1-1 21:25 | 只看该作者
咋感觉说的就是我啊。。。昨天就提鸡回家,控和电池和箱不见了。。。被围观的悲剧啊。。。如果可以收xg8发射机。。。
 楼主| 发表于 2014-1-1 22:23 | 只看该作者
风自飘零 发表于 2014-1-1 21:25
咋感觉说的就是我啊。。。昨天就提鸡回家,控和电池和箱不见了。。。被围观的悲剧啊。。。如果可以收xg8发射 ...
啊···?这是被围观的人顺走了吗?
 楼主| 发表于 2014-1-1 22:25 | 只看该作者
cclei 发表于 2014-1-1 20:52
你炸的真及时,第一天就玩这么大。
这种事可以报警的,你说有可能引起火灾,他们会帮你取的。的确也有这种 ...
啊·?你是说119吗还是110··不知道明天再打的话还帮不帮我取···打了之后要不要给钱啊
发表于 2014-1-2 00:21 | 只看该作者
今天我也炸了一台固定翼
发表于 2014-1-2 00:54 | 只看该作者
慰问樓主
发表于 2014-1-2 11:11 | 只看该作者
搞架六轴去营救
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:28 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-1-2 11:11
搞架六轴去营救
我那个F550超重了··估计有2.5kg。。。。。S800也难吧··
发表于 2014-1-2 11:32 | 只看该作者
能捡回TF卡就算是胜利了。
发表于 2014-1-2 11:41 | 只看该作者
嗯  你终于拿第一了祝贺!
