查看: 2249|回复: 19
求助!!电机不动了
发表于 2014-2-1 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      纯新手,还在试机,调试舵机的正反
      调试过程中突然油门开完。急忙把油门收完,然后电机就不转了。
     断开电源重来也听不到电调检测、设置时的“滴滴”声。
    不死心的重复好几次,只有舵机能动,电机就是不动。该咋办呀!!!
发表于 2014-2-1 16:49 | 只看该作者
小问题。。。重新做一次油门行程校准就可以了。做法:开控,油门摇杆拉到最大。电调上电,听到电机‘滴滴’两声,把油门遥杆拉到最低。电机发出滴滴滴,滴~~。。。就哦了。
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:02 | 只看该作者
连电机的“滴滴”声都没有了啊
发表于 2014-2-1 17:11 | 只看该作者
这句话没看明白呢,是油门最大,电机疯狂转起来,还是没转?
电机的漆包线有烧焦味道吗?如果没有,那电机应该不会有问题的。
不如你换个电调再试试。
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:23 | 只看该作者
是遥控上的摇杆误动作(好像是吊带挂了摇杆)把油门突然全开,电机狂转。赶紧收油门到底,电机停下来后就不动了。“滴滴”声也没了。
没闻到糊味,也没发现哪里烫手。
发表于 2014-2-1 17:32 | 只看该作者
按你的描述,油门突然拉高再降低,这就好比暴力飞行一样的操作,短时间内不会对电机造成损害的。
还有个问题,电机是空载,还是上了桨?多大电机,多大的桨?
怀疑是电调的原因了。最好身边有另外正常的电调或者电机,用替换法来排除是哪个部位的问题。
最后,关于论坛回帖操作,建议你在回帖人的内容下方点‘回复’再说明你的问题,这样对方可以第一时间收到你的回帖消息。
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:50 | 只看该作者
还有个问 ...
电机是2208无刷电机,2600kv,螺旋桨已经安装好了。螺旋桨是航模出厂配的,有个8*3.8的标记,自己用卷尺量直径230mm
另外,刚才不死心,又试了一下,发现电机的“滴滴”声很小很小,要耳朵贴上去才能隐约听到。
没准备备件,没法用替换的方法。
发表于 2014-2-1 18:10 | 只看该作者
2208,2600KV,配8038的桨,这有点大了吧?更了解的朋友来评价下这个动力搭配?
有声音了,那试试做一次油门行程校准,看看电机能不能转。
 楼主| 发表于 2014-2-1 18:23 | 只看该作者
有声音了,那试试做一次油 ...
动摇杆时也“塔塔塔”响,和“滴滴”声一样,声音堪比蚂蚁叫,不把耳朵贴紧了不知道有声响。
发表于 2014-2-1 19:55 | 只看该作者
把油门通道方向设反了。
发表于 2014-2-1 20:17 | 只看该作者
油门微调也拉倒最低试试
 楼主| 发表于 2014-2-1 20:39 | 只看该作者
多谢大家的指导。
按你们说的试过了,还是不行。
我觉得现在的主要问题是“滴滴”声几乎听不见(前几次试机以及这次试机开始的时候都是正常的),难道是电调的输出电压不够??
手里没工具测输出电压。正常的输出电压应该是多少呢??
发表于 2014-2-1 21:55 | 只看该作者
油門曲線看了嗎?起點是0?
另外,如果設置了定速緩啓動,會有2秒的啓動延時的。(我的機子就是這樣)
发表于 2014-2-1 21:57 | 只看该作者
桨大了,全油门负载太大。估计把电调给弄坏了。换个电调试试。另外请换成6寸桨
 楼主| 发表于 2014-2-1 22:15 | 只看该作者
谢谢啦
我现在的电调是30A的,如果要换的话选多大的合适??把8寸浆的按6寸浆的尺寸截短行吗??
发表于 2014-2-1 22:21 | 只看该作者
我也觉得是商家给楼主配的8038桨大了,恐怕已经把电调mos管烧了,已经见过类似案例,高kv配大桨100%油门烧坏电调。楼主手头恐怕只有一个电调,所以一直无法确定问题出在哪。
电机没有糊味,一般是坏不了的,除非暴力拉扯电线导致断路。
所以建议楼主另购电调吧。
发表于 2014-2-1 22:23 | 只看该作者
瘟道士 发表于 2014-2-1 22:15
谢谢啦
电调30A没问题,你把8寸桨剪成6寸也是行得通,剪好切记要做好桨平衡。
 楼主| 发表于 2014-2-1 22:33 | 只看该作者
hohohz 发表于 2014-2-1 22:21
我也觉得是商家给楼主配的8038桨大了,恐怕已经把电调mos管烧了,已经见过类似案例,高kv配大桨100%油门 ...
谢谢啦
等过完年,快递公司上班了,再到淘宝选个电调试试
发表于 2014-2-2 10:08 | 只看该作者
先不上桨,然后接好,试试电机会不会转。
声音小有两种可能,一种是电机断先。第二种是电调部分效应管烧了,也就是电调坏了,可以自己用万用表查查是那些管子坏了
发表于 2014-2-2 10:19 | 只看该作者
估计电调挂了
