查看: 6887|回复: 7
学做DIY模型用喷漆箱~向高手学习,各位轻点拍砖
发表于 2014-2-24 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直到前阵子看到了这个帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=821746。觉得茅塞顿开,遂决定仿制。磨磨唧唧的搞了个把月,终于完工。虽然手艺差,但还是希望能跟大家分享,中间也有点个人的想法,希望能与各位高手交流!
我的体会是:其实制作过程并不复杂,实际耗时也不长(请忽略犯懒拖延症的时间。。。)。难就难在找工具、找材料!这是我最大的体会。
我不习惯制作过程中拍照片,并且原作品帖子中描述的已经很详细了,我这贴就作为原帖的一点补充吧,把我的心得分享给大家。所以拍的都是成品图,细节与原作品不同的的地方我会一一解释。
首先原作是使用薄木板。做这么大个箱子,需要用到大张木板,只能到建材市场购买。运输和裁剪都成问题(一般市场都是管卖不管裁)。受原帖中进气格栅的启发,我想到用强度好点的瓦楞纸箱代替。如图:
这里用到的材料:600*400*500纸箱,600*400的瓦楞纸板,白乳胶,刷子裁纸刀直角尺等。
纸箱是网上买的600*400*500的。500mm的高度太深了,我把高度裁掉了100mm,最终纸箱尺寸600*400*400。大家都知道纸箱内底部不是个平面,为了风机能固定在平面上,同时加固底部,我另外裁剪了600*400的一块纸板,用白乳胶粘在纸箱外底部。纸箱底部合起来的时候也是用白乳胶涂满的,再将纸板涂匀白乳胶粘在外底部后,把纸箱立起来,用重物压在内底部上,一晚上之后,非常坚固!
这是喷漆箱后部。风机是使用旧的德国EBM 24V直流风机(淘宝有卖)。小号烟管,烟管的直径忘了,各位买了风机后自行测量吧。
原帖用的照明设备是旧笔记本的LED灯条,估计很难找到。现在网上有很多卖24V LED灯条的,非常亮,其实1根就够了。关键可以定制,我定制的是0.5m一根,2根串联,一个开关控制。纸箱上打眼后,灯座用捆扎带固定,很牢靠。
风机是最主要的设备,所以电源要以满足风机为主。这是装修用LED灯带常用的220转24V变压器(24V 1.9A 45W),正好可以给风机和LED供电。并且正好有2路输出。美中不足是基本没有固定的孔位,索性用胶带粘在纸箱上。胶带上的小洞是原本想戳了散热用,太麻烦了所以作罢。现在想象可以用3根窄胶带固定,变压器很轻。
风机要固定在底部正中。这个风机的四角有螺丝孔位,但是孔径很奇怪,试了很多螺丝都拧不上。干脆,每个孔用一个用稍大点的自攻螺丝攻了一下丝,然后换个新自攻螺丝,总算是拧上了。因为是纸箱,螺丝会陷进去,所以随便找了几个铁皮,当作垫片(实在不想再去找零件了。。。)。
控制开关,1个控制风机,1个控制LED。注意,直流是正负2根线,一定要这种4脚的2挡钮子开关,一开始买了个3脚的,才发现根本用不了。自己找木块和薄木板做了个不算盒子的盒子,也是打孔后用捆扎带代替螺丝固定在箱子上。
请忽略这粗壮的电线实在懒得再换了。如果再做,应该用较细,单股的电线。插头是公牛摔不烂,很不错。电气部分到此结束。上一张整体图。
进气格栅的原理和制作方法,请参考原帖,我用白乳胶来粘合,放置一晚后非常牢固。做出来的精细程度就跟个人手艺和耐心有关了。反正我的水平只能保证一面是平整的。。。。
喷漆箱全貌。进气格栅安装进去,刚刚好,不用固定,刚好卡在底部。白色自喷漆喷了一下,其实没太大必要。主要是试一下抽气效果~果然跟原帖描述一样,出奇的好!
烟管,几个固定用的捆扎带的位置。
这是开灯的图,LED的电能-光能转化率真高,发热还不大。对了,一般买了LED灯条表面都有层保护膜,记得通电前一定要撕掉。灯还是会轻微发热,烤过之后,再撕掉就会附着有残胶!
总结:
1、必须工具,手电钻。如果没有这样工具,还是不要做了。我是在淘宝上买的,山风牌。实验证明基本无冲击效果,当手电钻还是蛮好用。
2、底部开110mm圆孔用的木工开孔器,那种锯齿圆盘的,大家还有什么好办法钻孔也可以说说。
3、用的布基胶带,结实韧性好。
回顾整个过程,主要是购买工具,电气设备和诸如螺钉之类的小零件有点麻烦。总的来说基本属于组装式,真正要自己制作的部分不太多,这也是与原帖相比不同之处。原帖作者动手能力很强,做出来的也漂亮,我个人虽然喜欢DIY,但自我感觉动手能力不咋地,所以做的很粗糙,各位轻点拍砖。
PS:IMX365论坛上帖子也是我发的,因为那时这里我还不能发帖。最后再次向原帖的高手致敬!
发表于 2014-2-24 15:16 | 只看该作者
发表于 2014-2-24 15:43 | 只看该作者
不错不错。
发表于 2014-2-26 09:32 | 只看该作者
楼主加油~建议导流网格和风机留出一定距离,这样导流效果会更好
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:04 | 只看该作者
感谢4楼的建议,回家再改进一下。话说能科普一下原理么。。。
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:05 | 只看该作者
原来4楼是原作者,再次向您致敬
发表于 2014-2-27 09:35 | 只看该作者
有创造!顶
发表于 2014-10-21 23:32 | 只看该作者
新人学习了
