查看: 365|回复: 6
450求助。。
发表于 2014-3-4 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机后飞机左右副翼舵量不一样怎么办啊。。使舵机坏了么
发表于 2014-3-4 18:43 | 只看该作者
舵机有坏了的可能,换一个新舵机试一试。舵机是易损件,备一套也是正常的。
发表于 2014-3-4 19:24 | 只看该作者
银燕的ES9257 KBAR里怎么选啊?也选9257?
发表于 2014-3-4 20:02 | 只看该作者
是,选9257。
发表于 2014-3-4 20:50 | 只看该作者
看看舵机臂在里面有没有被磨掉,我以前也炸机一次遇到这样的情况,检查了很久才发现原来舵机臂在里面就被磨掉了,导致两边的行程不一致
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:18 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-3-4 20:50
看看舵机臂在里面有没有被磨掉,我以前也炸机一次遇到这样的情况,检查了很久才发现原来舵机臂在里面就被磨 ...
舵机臂换新的了。。就是舵机有虚位了
发表于 2014-3-4 22:31 ——“来自手机” | 只看该作者
估计有地方掉齿了
