查看: 1233|回复: 18
炸鸡过去快两个月了,,终于把450L修好了,,,,,
发表于 2014-3-8 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  上次惨炸450L过去快两个月了,一直没心思把它修好,最近闲着没事 ,索性买点配件修起来吧。
  记得刚炸鸡的时候算了算配件清单,全原厂修复1000+,可再一想,之所以出掉450之后又入了450L,无非是看中了450级别飞机的低成本,这样搞下去不就是本末倒置了嘛,,,,其实说白了就是舍不得白花花的大米就这么飞走。怎么办,飞越走起~
  上次虽然炸得挺惨,舵机金属壳都直接瘪了,可幸运的是尾巴完好无损,修好试机毫无震动,只有一点点擦恒,桨夹部分还是锃亮锃亮的。这次顺便把凌乱的布线重新整理了一遍。第一次装机强迫症作祟,非得要把接收机内置,可是V8线长度偏偏很尴尬,刚好差了那么一丁点,手头的延长线是给600用的,有20cm长,结果小小的机腹里硬是塞满了延长线,说不出地蛋疼,考虑到维护简便,这次把接收挂在侧面了,而且那块位置也是恰到好处。
对飞越印象一直很不错,就选了飞越头+十字盘,冰人虽好,价格坑爹。
可能是十字盘尺寸有略微差别,舵机连杆有点八字,不过我的500舵机连杆也是带八字的,没什么影响。
两张布线图,电调线是在电机后面的柱子上绕了一圈,长度刚刚好,天线从肚子里面穿到另一侧 ,蘑菇贴固定。接收和V8的距离刚好插线,用飞越的保护贴包一下,线看起来就整齐一些了。
充电器返厂中,,回来了就去飞~
发表于 2014-3-8 22:06 | 只看该作者
照得漂亮
发表于 2014-3-8 22:09 | 只看该作者
漂亮,顶一下,加油楼主
发表于 2014-3-8 22:19 | 只看该作者
嗯,好。
发表于 2014-3-8 22:22 | 只看该作者
发表于 2014-3-8 22:39 | 只看该作者
好机好设备  就是旋翼头跟十字盘  一下把450L的霸气给正没了
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:05 | 只看该作者
一直觉得亚拓小机的头子设计很不好看,DFC又很坑,这样其实才合我口味,
发表于 2014-3-8 23:29 | 只看该作者
用7075的头吧 便宜好用  还有关于八字  原装450L 的十字盘依然八起  一大败笔
 楼主| 发表于 2014-3-9 00:35 | 只看该作者
这样,可能以前装好了我没仔细看,毕竟还没来得及发现八字它就挂了,
发表于 2014-3-9 02:18 | 只看该作者
发表于 2014-3-9 08:33 | 只看该作者
好机漂亮!!!
发表于 2014-3-9 09:33 ——“来自手机” | 只看该作者
FBL?玩回去了
发表于 2014-3-9 11:20 | 只看该作者
新手帮顶
发表于 2014-3-9 11:23 | 只看该作者
1000元一架x3机身了!
发表于 2014-3-9 18:11 | 只看该作者
换了好多东西啊
发表于 2014-3-9 18:50 | 只看该作者
加长球头就是解决八字用的  不过还是没有完全解决  相反的 影响了混控比 循环螺距比原来的小了   加升球头太贵  52一包有木有  太坑了
发表于 2014-3-9 18:53 | 只看该作者
别动!  照个相! 好了
发表于 2014-3-9 18:54 | 只看该作者
