查看: 2779|回复: 28
请教下各位老师220v电容电机变频器问题
发表于 2014-3-12 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师220v370w的电容电机能用变频器吗?推荐下用什么型号品牌的?先谢谢了。
发表于 2014-3-12 18:26 | 只看该作者
不能,回答完毕。
发表于 2014-3-12 19:14 | 只看该作者
当然可以用变频器啊
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:23 | 只看该作者
b963987 发表于 2014-3-12 19:14
当然可以用变频器啊
谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:26 | 只看该作者
wcym2018 发表于 2014-3-12 18:26
不能,回答完毕。
谢谢 我在网上查看了可以用1.5kw的300多
发表于 2014-3-12 19:37 | 只看该作者
当然可以用变频器啊
我想请教下,单相电容电机如何用变频器?
变频器不会因缺相而报故停机吗?
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:42 | 只看该作者
wcym2018 发表于 2014-3-12 19:37
我想请教下,单相电容电机如何用变频器?
变频器不会因缺相而报故停机吗?
把电容器去掉变成三相的了。反过来380v三相电机用220v电加电容就ok
发表于 2014-3-12 22:01 | 只看该作者
220V的电容电机不一定都是三相的,可以是两相的,如果两相的,是220V专用电机。改不了。
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:22 | 只看该作者
220V的电容电机电容接哪?电容是干什么用的?
发表于 2014-3-12 22:24 | 只看该作者
这个是正解
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:38 | 只看该作者
呵呵那你告诉我电容电机的电容接在那里?谢谢老师。
发表于 2014-3-12 22:47 | 只看该作者
单相一般电机只有2个绕组。启动和运行。电容接在启动绕组上的。C:\Users\Lenovo\Desktop
发表于 2014-3-12 22:49 | 只看该作者
这个样子不知道你能看明白不?
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:54 | 只看该作者
何治华 发表于 2014-3-12 22:47
单相电机只有2个绕组。启动和运行。电容接在启动绕组上的。
老师我说的主题是220v电容电机接变频器 不是讨论电机。非要往电机方面扯   呵呵我无语。把变频器直接接小刀架上行不?哈哈什么事都有前提我说的对吧?就是说你非要找那不能接变频器的电机》》。。。。。。不好意思了。
发表于 2014-3-12 23:02 | 只看该作者
天音 发表于 2014-3-12 22:54
老师我说的主题是220v电容电机接变频器 不是讨论电机。非要往电机方面扯   呵呵我无语。把变频器直接接小 ...
不好意思,没有看明白。
用输出220V变频器就直接接在220V的那个端子上就可以了。
如果是这种电机就可以拆掉电容用输出380V的电变频器。
希望能帮到你!!!
发表于 2014-3-12 23:04 | 只看该作者
谁跟你说的这些,你可以直接呼他了。成品的三相电机可以改单相使用,但是功率,扭矩大打折扣。
成品的单相的你除非重新计算绕组重新绕定子才能用作三相。
因为单相电容电机,一般都是同心绕法,不拆线圈你无法做到对称的三相。懂了吗?
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:14 | 只看该作者
老师你看这样行不?
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:18 | 只看该作者
成品的单 ...
老师我只是说明电容电机能用变频器,就是和那个人那么一说。我是电工出身。
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:22 | 只看该作者
何治华 发表于 2014-3-12 23:02
不好意思,没有看明白。
如果是这种电 ...
哈哈误会    我和那个说不能用变频器的人就那么随便一说  哈哈。没想到是这样。不好意思了。
发表于 2014-3-12 23:23 | 只看该作者
确切的说。电容电机不能用变频器。去掉电容器接到变频器上能转。但是效果不好。
