查看: 3045|回复: 28
X8上层碳纤1447下层1555混合多飞5分钟
发表于 2014-3-20 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   昨天飞15分钟 今天飞20分钟
  杂牌 6S 8000mah
  朗宇4110s 400kv
  上层桨1447 下层桨1555
  apm 2.6
  比昨天的1447榉木桨配置 多飞了大概5分钟,看来桨的效率还是很关键的
  报警设置为3.5v 最后有点晃了 估计是能量不稳定了,不会多飞5分钟是因为我报警少了0.1v吧
  视频是晚上换成x4 用1447飞的 好不稳 我之前x8全部1555 挺稳的
屏幕快照 2014-03-20 下午5.32.01.jpg (50.96 KB, 下载次数: 61)
发表于 2014-3-20 17:51 | 只看该作者
总时间多少?3.5 3.6电量相差很大
发表于 2014-3-20 17:59 | 只看该作者
很与可能就是少的那1v
发表于 2014-3-20 18:01 | 只看该作者
少设置0.1影响确实很大 深有体会
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:19 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-3-20 17:51
总时间多少?3.5 3.6电量相差很大
20分钟
发表于 2014-3-20 18:40 | 只看该作者
改天换回原配试试! 话说zippy 也不算杂牌吧。
发表于 2014-3-20 19:31 | 只看该作者
这样的比较不精确,最好是看充进多少电量,算一下浆效
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:34 | 只看该作者
BC168怎么看充进去多少电量啊?
发表于 2014-3-20 19:35 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 19:48 | 只看该作者
汗!!还以为是泰世出了X8......
发表于 2014-3-20 19:56 | 只看该作者
redor 发表于 2014-3-20 19:34
BC168怎么看充进去多少电量啊?
换A6充电器
发表于 2014-3-20 20:28 | 只看该作者
设置3.3V试试看
发表于 2014-3-20 20:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:46 | 只看该作者
我看到那个数字了 但是单位是多少啊?每s充进去多少ma么?
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:50 | 只看该作者
我买这个zippy 我怀疑是有人弄个zippy的壳
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:51 | 只看该作者
估计直接掉下来了
发表于 2014-3-21 00:24 | 只看该作者
报警电压小0.1V,容量相差很大!
发表于 2014-3-21 02:57 | 只看该作者
lz飞多旋翼就像新手飞直机!奉劝一句:别在房间飞了,机子好好调调吧。
发表于 2014-3-21 04:16 | 只看该作者
是的,选一个平均数就行
 楼主| 发表于 2014-3-21 07:00 | 只看该作者
以前不敢在房间飞,现在才敢 其实是桨的差异,换榉木桨就很好飞了
