查看: 13905|回复: 13
简单易懂的DSSS-FHSS---S-FHSS----FASST---FASSTest,以及futaba的坑爹之路
发表于 2014-3-22 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum 最早的2.4G系统)就像一辆车反复出现在公路的各个车道   FHSS并不像一个车简单的跳到隔 壁,而是在公路之间互相变线,并且
几乎随时都在任何道路上
所以至少在理论上。相比在固定频点游走的DSSS相比在整个频段蠕动的FHSS,对于干扰抵抗力要弱一些。在多个FHSS
设备使用的时候,互相干扰的情况更小一些
用战场来比喻  FHSSsystem就像是一小群排列紧密的队伍,队伍整齐地从一个战场跳跃到另一个战场,敌军对于个别
战场的火力对于他们基本很小。FHSS在你们还没发现菌队的时候 菌队就又跳走了
但是FHSSsystem混合了DSSS与FHSS的技术,所以FHSS system飞飞机是很强大滴
现在FUTABA用的fasst其实就是FHSS  以及Airtronics 的遥控器 也是。
坑爹?为什么不老老实实叫FHSS?因为futaba为了远程接受拥有了双线天的S-FHSS啊!为什么又变成了FASST?因为人家双线天的S-FHSS有s.bus啊,而且加入了一个纠正系统和扫频功能,自动避开了某些干扰的频段!有s.bus的S-FHSS就叫FASST ,那FASSTest是啥?
还多了个最高级 欺负我英语没学好?
有回传的S.BUS就叫 FASSTest!怎么样 服不服?
我觉得futaba超欠揍的……真心。
至于还有人逼着你文FHSS和FASST的区别,你告诉他 他们的区别就是半空的瓶子和半满的瓶子之间的区别真正可悲的就是消费者 因为变了个名字就买新产品,其实毫无意义。
翻译自
http://www.rcmodelreviews.com/spreadspectrum04.shtml
发表于 2014-3-22 20:18 | 只看该作者
坑爷爷啊,我就被坑了
不过这样一来,用FHSS的接收就放心了
发表于 2014-3-22 21:10 | 只看该作者
不明觉厉,看不懂。
发表于 2014-4-25 12:48 | 只看该作者
那2008sb为啥还是sfhss?干脆直接叫fasst好了。
还是不一样的
发表于 2014-4-25 13:00 | 只看该作者
但从发射制式上理解,其实都差不多。但做工用料上就相差很远了。
发表于 2014-4-25 17:29 | 只看该作者
至少中文部分没有多少实质信息.F的东西最早出来就是FASST,那个年头还要换高频头,用重心调节器,控上长两个天线,2。4G接收机还死机。
最重要的是sbus还没问世。
发表于 2014-4-27 06:45 | 只看该作者
futaba还分高压低压接收 就是一个坑爹了。。。spektrum基本全是9.6v。。。。
发表于 2014-4-28 09:47 | 只看该作者
一台6j,一台6ex  同一个地点,6j受到干扰,而6ex没有。这是实例
发表于 2014-4-28 10:12 | 只看该作者
FASST是DSSS和FHSS的结合体   FASST制式下处理器内部会进行数字扩频然后再以跳频的形式发送数据  理论上抗干扰性更高   但实际上FHSS已经足够
发表于 2014-5-9 18:36 | 只看该作者
DSSS 2.4G跳頻技術誰家在用?FHSS 2.4G跳頻技術誰家在用?
发表于 2014-10-28 19:39 | 只看该作者
MZ-24用FHSS 2.4G跳頻技術
发表于 2015-3-17 15:27 | 只看该作者
我翻墙复制了下。那个跳频和选频能否理解为FHSS和DSSS,而且DSSS和FHSS的抗干扰能力没有明确比较,只是说多个FHSS信号,互相干扰小,容易碰到大目标。还有ACCST信号是什么?求教
发表于 2020-4-11 22:25 | 只看该作者
不要误导,FASST的双天线系统确实更好,一根天线接触不良,完全不影响通讯,FHSS单天线危险些,主要是这样
