查看: 674|回复: 5
WKM问题,跪求老鸟解答,
发表于 2014-3-23 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装完机机,在屋里试下wkm磁罗盘校准,来回波动开关灯一直在闪,就是不变紫,试了好多好多次才变一次。真不知道是什么问题。
还有个问题 设手动、姿态、GPS、失控返航,手动,姿态和GPS占了很小的一段,而失控保护占了很大段,这个怎么调呢?是不是磁罗盘校准和这有关系,谢谢谢谢
发表于 2014-3-23 21:54 | 只看该作者
你好,请问你用的是什么遥控器,需要调节通道行程,ENDPOINT ,见到三档开关 拨动时调参的 Gps 成蓝色,表示当前 GPS 模式下
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:11 | 只看该作者
用的14sg。设置都好了、失控保护占据了一大格,手动,姿态,gps占了一点,怕影响飞行。。
发表于 2014-3-24 09:15 | 只看该作者
校准罗盘时 来回波动开关 取决于你最后一下落在哪个位置上 你再试试 就明白了
发表于 2014-3-24 16:01 | 只看该作者
楼主你好,来回切开关LED模式转换灯一直闪也就是已经设置ok,需注意的是6-10次就停止,次数少了或者一直切换不停止也是会导致无法进入的。
连上调参检查三档开关切换滑块可以正确的对应三种模式就可以的。
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:07 | 只看该作者
说明书不是说变紫灯才算今入吗
