查看: 6443|回复: 36
DIY 固定翼着陆 制动器【固定翼刹车】
发表于 2014-3-24 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯粹瞎弄玩的。对于我这架冲浪者着实没太大使用价值,算是一个思路启发吧。呵呵。
飞机降落以后速度太快怎么办,怎么增加飞机的阻力,有人用减速板,增加空气阻力来减速,但我有个办法来增加地面阻力,特给没有制动功能的简单起落架。
主体思路是在轮子下面加个垫片,使垫片和地面摩擦,不让轮胎直接抱死摩擦地面,因为海绵轮胎不耐磨,而且也很简单。
使用遥控器上的开关A来控制,只有0和2选项,适合作为制动开关。
使用银燕8.5舵机,暂时实验状态,用胶带粘上的,可以用热熔胶粘上,或者剔槽镶嵌在里面,
现在是非制动状态
现在是制动状态,滑行起飞时是飞制动状态,降落时候可在触地之前调成制动状态,为了增加摩擦力,可以在垫片下面打上热熔胶,并且下拉升降舵,向尾轮施加压力。
发表于 2014-3-24 16:47 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 16:49 | 只看该作者
这个等于滑撬了啊...过去活塞时代的飞机好多后起落架都是采用滑撬的,,,
而且飞控重心在前方,,后轮没什么压力,,,严重怀疑制动性能
 楼主| 发表于 2014-3-24 16:51 | 只看该作者
polatoo 发表于 2014-3-24 16:49
这个等于滑撬了啊...过去活塞时代的飞机后起落架都是采用滑撬的,,,严重怀疑制动性能
恩。你说的没错。首先垫片可以换个材料,其次垫片下面可以粘上一块胶皮,用自行车内胎是个不错的选择,可以大大增加摩擦力。
发表于 2014-3-24 16:53 | 只看该作者
降落飞机刹翻了
发表于 2014-3-24 16:57 | 只看该作者
妙想哦
发表于 2014-3-24 17:05 | 只看该作者
何必呢,直接遥控器襟翼升降舵混空,空气刹车来一个,效果好多了
发表于 2014-3-24 17:11 | 只看该作者
这个恐怕行不通,就像汽车漂移一样,后轮刹住了,方向跑偏了,一个字:飘!
发表于 2014-3-24 17:12 | 只看该作者
372036783 发表于 2014-3-24 16:51
恩。你说的没错。首先垫片可以换个材料,其次垫片下面可以粘上一块胶皮,用自行车内胎是个不错的选择,可 ...
刹车最好在翼面上做文章,,,搞四个大角度舵机,,,弄个混空,,降落了襟翼副翼全开,,,制动效果比这个明显,,,
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:14 | 只看该作者
谢谢 。 我研究研究混控
发表于 2014-3-24 18:05 | 只看该作者
对,混控才是硬道理。你这个我试过,已经和它说再见了。
发表于 2014-3-24 18:20 | 只看该作者
这个跟汽车的防抱死系统原理相反的?只是担心会跑偏了
发表于 2014-3-24 18:25 | 只看该作者
以前玩3A的时候,在主轮两端加一小段硅胶管压住轮毂,效果非常明显,既不影响起飞,同时着陆距离大大缩短。
发表于 2014-3-24 18:27 | 只看该作者
这个觉得不是很实在!飞机要是降落速度快用这个肯定是很飘,速度慢又没什么必要!在空中飞的时候增加重量不算(虽然不多)还增加气阻!滑翔机的话我们一直是在考虑减少重量和气阻!甚至我们现在是连起落架都拆卸掉不要!基本上滑翔机是没什么人装起落架的!
发表于 2014-3-24 18:48 | 只看该作者
直接把轮子拆了,换成雪橇
发表于 2014-3-24 18:49 | 只看该作者
想法有些好玩。可是后三点的后轮是在地面滑跑时控制方向用的,这样会失去这一功能。
发表于 2014-3-24 18:50 | 只看该作者
不能抱死的喔,研究个ABS防抱死呗
发表于 2014-3-24 19:11 | 只看该作者
不需时把它隐藏起来就更好了,再研究再改进一下
有创意!
发表于 2014-3-24 19:15 | 只看该作者
我也头疼这个问题,怪跑道太短了
