查看: 1051|回复: 7
飞机自旋
发表于 2014-4-7 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组装了一个小型的四旋翼,模型控制程序的都是拿着现成的,但是飞机一飞起来就开始转圈,夹带着向前飘,检查了电机的输出,没什么问题,所以猜测可能是惯性测量单元的输出有偏差,不知道是不是测量单元的偏航角的问题,如果是应该怎么弄?求各位大神帮忙?测量单元不好替换只能程序里面改。
发表于 2014-4-7 20:54 | 只看该作者
用的什么机架,什么飞控,你至少要说清楚吧
发表于 2014-4-7 21:03 | 只看该作者
轴、桨不在同一平面可能性大,没做好校正
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:20 | 只看该作者
谢谢提醒,飞机是自己组建的,电机跟桨叶用的是小瓢虫的,机架是3*3mm的碳纤维管,飞控用的是ATmega328,飞机可以起飞,但就是一直转圈
发表于 2014-4-8 11:24 | 只看该作者
plmm09 发表于 2014-4-8 11:20
谢谢提醒,飞机是自己组建的,电机跟桨叶用的是小瓢虫的,机架是3*3mm的碳纤维管,飞控用的是ATmega328, ...
这个就不知道了,我的h680机架自旋,后来发现是罗盘没有校准。
发表于 2014-4-8 11:41 | 只看该作者
校准磁罗盘和电机水平
发表于 2014-4-8 12:02 | 只看该作者
飞控是成品的还是自己做的 如果是自己做的 很可能是陀螺仪的Z轴输出正反有问题
发表于 2021-5-30 17:22 | 只看该作者
起飞自旋?
