查看: 3074|回复: 11
照葫芦画瓢,DIY了一个哈伯森/伟力的RF模块!
发表于 2014-4-12 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q4的遥控实在是不顺手,爬文找资料,找到这个用A7105+ARDUINO PRO MINI 做的,原帖在这里,http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1954078
由于我只有5V的PRO MINI,所以多出给A7105供3.3V的LDO,如果用3.3VPRO MINI 就没那么麻烦,不过这个LDO下面是ISP接口,对于USBISP是5V来说就要把3.3V LDO模块拆了,这样7105就不会烧了,所以算是个防呆。
控是9XR+opentx,用V1版刷,Q4测试通过,没伟力的飞机,当然应该是没问题的。
发表于 2014-4-13 01:48 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 09:54 | 只看该作者
牛人啊,好好 ,来学习
发表于 2014-4-13 09:56 | 只看该作者
rcfan链接对码?
发表于 2014-4-13 10:54 | 只看该作者
连接好像不对
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:03 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 11:04 | 只看该作者
楼主能发个具体的教程吗?我也想做一个啊!直接用arduino pro mini 迷你 核心板 AVR ATmega328 3.3V 8M 镀金
发表于 2014-4-21 13:48 | 只看该作者
楼主的控是9XR吧
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:21 | 只看该作者
是的
发表于 2014-4-24 19:55 | 只看该作者
下载了 老外网站的 刷机软件, 显示刷写错误。请教为什么呢?
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:31 | 只看该作者
不好意思我不清楚您的使用环境和提示的错误信息,我用avrdude + AVR8_Burn-O-Mat,选择正确的编程器和端口应该OK了,您可以试一下。
发表于 2014-5-12 21:07 | 只看该作者
好贴,谢谢分享!
