查看: 1001|回复: 3
突然发现SX对异形机架的适应性很强啊,老板你们没有宣传一下么?
发表于 2014-4-18 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一个单轴舵机云台的老异形机架改造成无刷狗台载机,由于手上的SX飞控全都装在别的飞机上了,就从床底下翻出了从来没用过的NAZA V2。
装机之后试飞调参,发现一个巨大的问题:飞机起飞瞬间会向右揪一下脑袋(打一下右方向舵的效果),可以稳定悬停,但是如果打方向舵就会出问题,表现为打左舵后松杆,机头会再往右揪一下才停住;打右舵松杆,机头会继续往右偏一下才停住;方向舵松杆快了的话,飞机会抽搐一下。。。通过加大方向感度到极限(NAZA的方向感度极限为300%),可以消除揪头现象,但是松杆快了的话,飞机就会作死一样的剧烈抽搐一下,非常危险!(艾玛贫僧灰灰机从来都是满杆弹回的,这还让人怎么活!!!)
    这时候才想来,以前用SX飞控飞这个飞机的时候,一点问题也没有,另外SX还用在V角更夸张的异形四轴上,也是非常的平稳,没有异象。尤其是这个FPV机,直接默认参数,稳得我都惊呆了,在此赞一下XA的技术。同时提醒用NAZA V2(听说lite对异形的适应性不错,可惜我的lite加速计被碰傻了等着返厂,暂时无法测试)。飞异形机架出现类似问题的同学,可以尝试换个飞控或者换个标准布局的机架,仅通过调节感度,是很难安全飞行的。
发表于 2014-4-18 13:11 | 只看该作者
飞机不错!
呵呵,请问第二幅全黑的那张图,加上无刷云台电池,整机起飞重量多少?呵呵,我蝗虫的机架布局跟你这个差不多,也带脚架、LED灯,电池的位置也一样,也准备装个无刷,重量好参考哈,谢谢哈!
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:03 | 只看该作者
yqw2582003 发表于 2014-4-18 13:11
飞机不错!
呵呵,请问第二幅全黑的那张图,加上无刷云台电池,整机起飞重量多少?呵呵,我蝗虫的机架布局 ...
刚刚换上了新鲜热翔一样重的SX飞控,上电子称量了一下,我嘞个擦!满载的战斗状态全重1960g!看来必须得换电机了,又得败四个3108……
发表于 2014-4-23 09:23 | 只看该作者
感觉XA纠偏补偿的算法很好。
