查看: 9023|回复: 39
冲浪者1400 FPV设备布局及机身辅助加强安装
发表于 2014-4-24 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者本身是一台不错的载机。不需要太大的动力,负重能力尚可。3S 5000电池 穿云飞7~8公里远无压力。80%油门起飞,巡航大约30%油门,巡航电流4~5A,一组3s 5000MA电池或者2组 3S 2200MA电池并联,飞30分钟 。有朋友经常问机身组装加强时需要注意什么,特发此贴统一回答。
电装配置:XXD 2212KV2200电机,7*4马刀桨,好盈飞腾30A电调,3S 5000MA电池,银燕12克金属齿舵机*4, 柏通1.2G 800MW图传+台湾1.2G 小天线 ,A飞控,非凡433。540线摄像头。
尾舵机和图传安装在机翼后部,合并机身前提前预装好舵机,用2条舵机延长线延长。水平尾翼和垂翼预埋5MM碳片加强,用502胶水提高碳片与泡沫的粘合度
机翼末端增加预埋碳片加强,确保负重飞行中机翼不变形。同样用502胶水辅助粘牢。
机身底部用3MM碳杆加强机身后半部分。底部加机轮保护降落时减少机腹摩擦。两个机翼中间增加一节粗碳管加强,确保在飞行俯冲时增加机翼强度。
电机外置安装,电调外置安装,方便后期维护检查。飞控利用A飞控可以竖放的特点,用魔术绑带固定在机身左侧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
真哥 + 1 赞一个!
发表于 2014-4-24 20:51 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2014-4-24 20:58 | 只看该作者
看贴必顶!
发表于 2014-4-24 21:33 | 只看该作者
不加高  用7*4   会不会打机身?
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:38 | 只看该作者
氵麦芽糖 发表于 2014-4-24 21:33
不加高  用7*4   会不会打机身?
图片上的就是7寸桨,正常使用没问题。如果换成2216KV2400配7寸桨,动力更生猛
发表于 2014-4-24 21:57 | 只看该作者
看着就气派
发表于 2014-4-25 09:42 | 只看该作者
准备入手一个
发表于 2014-4-25 12:52 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 12:54 | 只看该作者
用  6*4  可以不?
发表于 2014-4-25 13:02 | 只看该作者
你可以试试 会过载的。
发表于 2014-4-25 20:34 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-4-25 22:43 | 只看该作者
顶啊,学习了。我电调买的45a的,舵机跟你一样,电机我是朗宇2212kv2450也准备入手a控,还有淘宝a控有的300多跟700的,那300多的带osd吗?这两个价位有什么区别?
来自苹果客户端
发表于 2014-4-25 23:07 | 只看该作者
楼主你的电机为什么不换个好点的呢?还有冲浪者的垂尾升降舵机不是在机舱内或者仓外吗?你是改到尾部了?
发表于 2014-4-25 23:26 | 只看该作者
说实话,没我的安装的好。
发表于 2014-4-26 16:52 | 只看该作者
有7*4的桨吗
发表于 2014-4-26 16:53 | 只看该作者
绝不放弃 发表于 2014-4-25 23:26
说实话,没我的安装的好。
求详细作业
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:59 | 只看该作者
尾舵机和图传改到尾部,主要是为机头安放大容量电池从而平衡机身重心考虑,原装舵机位是在机身机翼下面。
发表于 2014-5-1 19:53 | 只看该作者
冲浪者用3300电池其实也不错的,舵机安装在老位置
发表于 2014-5-2 00:22 | 只看该作者
不错 学习了 。
发表于 2014-5-2 11:35 | 只看该作者
正准备入,有参考价值
