查看: 776|回复: 18
想问下你们的V8都有多大振动,
发表于 2014-4-29 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在手机VBAR调参里查看状态栏里显示,最大振动值是170,请问大不大,你们的都是多少,
之前看的是错的,是没有飞之前的振动是170。。
现面载了两张图,一个是旋停后下来的振动,
一个是开3D,就上下推油门试了下的振动,
         不知道是不是正常....
发表于 2014-4-29 23:01 | 只看该作者
你要飞起来看,如果真的是170,我服你
发表于 2014-4-29 23:37 | 只看该作者
内容我的约1000左右,你的170只能给跪了
发表于 2014-4-30 00:08 | 只看该作者
我K8  亚拓500飞机 飞完下来震动值在1700-2300不等 看你飞的爆不爆
发表于 2014-4-30 00:11 | 只看该作者
看峰值不準,機子上電後抓起來用力搖一搖隨便也可以破千
 楼主| 发表于 2014-4-30 07:43 | 只看该作者
那应该怎么看…我看分析振动峰值最大350,实况状态那最大170.
发表于 2014-4-30 07:49 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-30 08:20 | 只看该作者
调了两周震动,450轴机目前悬停下实时震动370左右,170我真给跪了。。。
发表于 2014-4-30 08:23 ——“来自手机” | 只看该作者
使用7075空机 震动不带桨小于100,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-4-30 08:37 | 只看该作者
看来是我没测对咯
发表于 2014-4-30 09:55 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2014-4-30 08:37
看来是我没测对咯
也不一定吧,我感觉我的机在地面低速的时候还是有微震,达不到阳台侠的程度啊,555
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:20 | 只看该作者
heqin520 发表于 2014-4-29 23:01
你要飞起来看,如果真的是170,我服你
不好意思,之前是错的,,今天测了下,旋停是600多,3D是900多,,
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:24 | 只看该作者
用的SAB570
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:26 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 15:59 | 只看该作者
走过路过学习过
发表于 2014-4-30 17:17 | 只看该作者
震動值主要是分析目前的震動來源,在地面測試時可以把大槳拆掉,把 L 臂上的拉桿拉脫
試著推油門讓機子在地面試轉,觀察表內的震動 Hz
上圖是 VB 的震動測試,震動值與 Hz 在這裡看
高的 Hz 值通常是由高轉速的零件造成的,通常主旋翼跟主軸的震動都在 25~3500hz 這段裡面
尾旋翼震動或尾驅軸大約是 8000~13000 很容易理解
发表于 2014-5-3 10:26 | 只看该作者
我的1600+
