查看: 1410|回复: 22
时隔几年 回归队伍 简单问题 望各位指点一下
发表于 2014-5-2 01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天脑子一热手机上taobao买了睿鹰 757-3,   看重它的空间大。  后来上网一看:  推土机、  螺丝短、 机翼软。。。。。  这些先不管了
好久没玩了
1  手头还有一套新的老鹰树, 老鹰树现在是已经被淘汰了吗?  现在主流用什么啊?
2  飞机估计下星期能到手   但是自己手头没有4s的电池  想空机不挂设备 用3s2500ma 试飞是否可行?
3   单节3s能飞的话  感觉电池重量轻  (想用两节3s2500ma并联使用,这样是否可行?)需要注意什么?
4  我用JR xg7 2.4g的控  图传是5.8g200mw 屏幕有很大雪花,但是我用翼龙飞机里带的2.4g遥控器和5.8g图传就不会有雪花  这是为什么?
5  为了改善JR xg7 2.4g的控和图传是5.8g200m的雪花{1。把jr发射机和5.8g接收机之间的距离拉远。 2。5.8g接收机使用小蘑菇天线}两个方法靠谱吗?
发表于 2014-5-2 06:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-2 07:49 | 只看该作者
土豪啊,机机真多
发表于 2014-5-2 12:46 | 只看该作者
好久没玩了
1  手头还有一套新的老鹰树, 老鹰树现在是已经被淘汰了吗?  现在主流用什么啊?              主流(A控、切糕U2S、H控、飞宇)
2  飞机估计下星期能到手   但是自己手头没有4s的电池  想空机不挂设备 用3s2500ma 试飞是否可行?            (2米翼展用这个电池应该太轻)
3   单节3s能飞的话  感觉电池重量轻  (想用两节3s2500ma并联使用,这样是否可行?)需要注意什么?              (没问题,要注意动力配置)
4  我用JR xg7 2.4g的控  图传是5.8g200mw 屏幕有很大雪花,但是我用翼龙飞机里带的2.4g遥控器和5.8g图传就不会有雪花  这是为什么?    (控和图传干扰)
5  为了改善JR xg7 2.4g的控和图传是5.8g200m的雪花{1。把jr发射机和5.8g接收机之间的距离拉远。 2。5.8g接收机使用小蘑菇天线}两个方法靠谱吗?(可以试下吧图传接收机和显示器距离放远点,这样控就不会干扰到图传接收)
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:08 | 只看该作者
哥们都是提的问题  你学到什么了?
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:13 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-2 07:49
土豪啊,机机真多
说实话这是给自己买的第一架飞机
发表于 2014-5-2 16:54 | 只看该作者
我在飞睿鹰
3S的话,飞是应该能飞的。。不过机头是要两块4S 5000才能压下来的- -
我是用的4S 5200+一块500g的配重
轮子改好后,起飞果断点不会出现推土现象了,最近4次都是一飞成功,只有机尾离地,立刻推油门,带一点升降舵起飞。
螺丝的话,新出厂的已经改过来了,应该没太大问题了,注意用纤维胶带加强薄弱位置
我现在的重心调在了61~62mm左右,起飞后有点低头,微调修正了
发表于 2014-5-2 17:15 | 只看该作者
我用的这种蓝色的垫片
起落架两侧均使用止松螺丝,右侧的螺丝和轮子间加垫片恰好
发表于 2014-5-2 17:17 | 只看该作者
另外,4S动力的话建议换60A电调
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:09 | 只看该作者
谢谢上面几位  现在还在外面手机不方便    晚上回家把我的想法发上来和大家交流一下
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:21 | 只看该作者
dgnc117 发表于 2014-5-2 12:46
昨天脑子一热手机上taobao买了睿鹰 757-3,   看重它的空间大。  后来上网一看:  推土机、  螺丝短、 机翼 ...
  原装电机  40a电调     我比较担心的  式电池并联的问题  两节电池的电压差有多少是能容忍的 ?因为电压差大了  并联的瞬间会有大电流吧
发表于 2014-5-2 21:23 | 只看该作者
强烈建议换60A电调。。我的原厂40A已烧毁。。25C的4S电
别说单节3S,两块3S都不见得能把机头压下去
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:35 | 只看该作者
hawkattack 发表于 2014-5-2 16:54
我在飞睿鹰
我是用的4S 5200+一块50 ...
我准备 两节3s2500ma的电池并联供电  然后 飞机装好 再添加配重找重心
关于机翼的加强  用什么方式好?(我只是平飞  没有大动作  不会进入倒飞)所以想的只在机翼下面拉纤维胶布     防止上下弯曲  是红色横线  防止机翼扭曲 是斜线   我画了两个图
关于起落架 真的离重心太近了   所以想在前面加个轮子    又担心狗3的打视角 会把轮子拍到
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:41 | 只看该作者
hawkattack 发表于 2014-5-2 17:15
我用的这种蓝色的垫片
这个轮子要搞个办法好好处理一下   它不但是摆动    他离重心太近了  起飞的时候 他要是不顺滑   拿大顶 就是必须的了
发表于 2014-5-2 22:16 | 只看该作者
纤维胶布即可,我飞的暴力了点也没见出啥问题
发表于 2014-5-2 22:20 | 只看该作者
轮子只要加了垫片不晃动就行,飞几次熟悉了就不用担心蹭地了,主要是低速刚滑跑时会出现一下机头下坠的趋势,现在我起飞都是拉着杆推油门- -
我现在在软土路基上起飞,最近4次均没有出现推土的情况,现在轮子还是比较顺滑的,按说明书肯定不行的,必须要加垫片,最好把那个螺母也换成止松的,否则跑几次就容易送了
发表于 2014-5-2 22:22 | 只看该作者
那啥。。我说是用纤维带加强翼面活动位置- -
机翼的强度还是不错的,就是据说反应原配的碳管软,RC上面有人在里面又穿了一根细的
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:16 | 只看该作者
发个图来看看  你的纤维胶布怎么贴的?
铰链的 部分我正在选择 怎么贴
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:18 | 只看该作者
机翼的强度还是不错的,就是据说反应原配的碳管软,RC上面有 ...
穿多粗的进去?    我刚看说明书封面写的11.1v  。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-3 00:28 | 只看该作者
你的机翼  粘成一体的  还是 可拆卸的两瓣啊?
