查看: 2559|回复: 28
大家看看亚拓设计是这样的吗?我的500DFC 没有装错吧?大齿轮贴着机身!
发表于 2014-5-18 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的500DFC早装好而且已经几十个降落了。
但每当我看到大齿轮这样贴着机身就担心有没有装错。
请教一下各位:
亚拓设计大齿轮与机身的距离真的就是那么贴近的吗?两者距离1毫米都不到,而且齿轮已刮到上面舵机螺丝逼出来的胶垫了。(如图)
发表于 2014-5-18 23:38 | 只看该作者
有点靠上了。。。。
发表于 2014-5-18 23:46 | 只看该作者
舵机螺丝锁太紧了,这样减震的橡胶都给压实了,起不到减震的作用了。
发表于 2014-5-18 23:47 | 只看该作者
人家问的是A。。。。回答了B。
发表于 2014-5-18 23:48 | 只看该作者
楼主图片做的不错。。。。。。技术流。
发表于 2014-5-18 23:55 | 只看该作者
一般来说是下主轴承座装反了
发表于 2014-5-18 23:59 | 只看该作者
千红 发表于 2014-5-18 23:55
一般来说是下主轴承座装反了
千大侠归隐有些时日了,模友有难立马出现了。
发表于 2014-5-19 00:08 | 只看该作者
我也觉得是轴承座 装反了
发表于 2014-5-19 00:29 | 只看该作者
6楼正解!
发表于 2014-5-19 00:45 | 只看该作者
下轴承座装反了。。。。。。亲
发表于 2014-5-19 00:52 | 只看该作者
500pro还是沿用500esp的轴承座零件,可能是原来轴承孔公差偏大,以前500esp没有向上的分力,轴承不会在轴承座里向上跑,现在pro用斜齿了,有一个向上的力,飞一飞轴承座就被慢慢顶上去了。我们这好几台新装的pro都这样,把轴承敲出来,重新上满胶就OK了。
发表于 2014-5-19 01:18 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2014-5-19 00:52
500pro还是沿用500esp的轴承座零件,可能是原来轴承孔公差偏大,以前500esp没有向上的分力,轴承不会在轴承 ...
绝对没有这麽近的
发表于 2014-5-19 01:47 | 只看该作者
我的500都不会啊 楼主怎么装的啊?
发表于 2014-5-19 10:04 | 只看该作者
建议楼主把机身各细节照发出来
发表于 2014-5-19 12:23 | 只看该作者
LZ
你的大齒盤與尾驅動齒盤間隙太大了,應該是單向或軸承座組裝有問題
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:55 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-5-18 23:48
楼主图片做的不错。。。。。。技术流。
謝謝贊賞,我曾經是廣告行業的。
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:57 | 只看该作者
謝謝大家意見,努力再檢查一下。到時再告訴大家。
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:08 | 只看该作者
一般来说是下主轴承座装反了
大侠们,我仔细检查过了,主轴承座没有装错:
Align的镭射字向里面(上面轴承座的字向下,下面轴承座的字向上)。
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:11 | 只看该作者
采取了魔王大侠的建议,
把下轴承座的轴承往下挪了一点,
改善了很多,
现在问题应该不大了。
谢谢!
发表于 2014-5-23 15:41 | 只看该作者
大小齿盘间距过大,感觉是单向轴承在轴承座里有移位造成的
