查看: 414|回复: 4
如果超过电池的工作电流运转电机会怎么样?电池会起火吗?
发表于 2014-5-18 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池是2S 600MAH20c的,电机是2208kv2600,5043桨,根据傻猫的数据推力表提供的数据是8V时的电流是12.1A,会不会电池起火?
发表于 2014-5-19 08:37 | 只看该作者
先涨,然后破,然后烟,然后火
假如要是玩船的话,正好借浓烟的机会检测一下船体密封情况
发表于 2014-5-19 09:48 | 只看该作者
不能用,会鼓胀甚至爆开。
发表于 2014-5-19 23:48 | 只看该作者
只是动力不够,电池不会有问题的。电池只会输出自己可以输出的电流而已
发表于 2014-5-20 00:02 | 只看该作者
楼上你在搞笑吗
