查看: 1289|回复: 4
失控了,求解?大疆F550 哪吒V2飞控 D10遥控
发表于 2014-6-1 06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天拍摄厂区,前三块电池飞行都正常,换第四块电池时,飞机刚起飞10米高度,突然飞机向西飞走,控制不了,后来飞机悬停在西边80米左右的地方,当时附件还好没有障碍物,此时遥控器全部失灵,悬停大约30秒,飞机开始缓慢下降,GPS模式和姿态模式来回切换,但无法夺回控制权,及时向飞机的方向飞奔过去,心理很没底,看不见飞机降落在什么地方,最后万幸,通过图传的画面,找到了飞机,飞机降落在一个空草地上,飞机自动降落停转,降落就和一键返航一样,这怎么回事啊,有个细节,就是在起飞前,我用的是GPS模式,发现闪灯的情况有点异常,绿灯和黄灯交替闪烁,以前没发现过GPS模式闪黄灯的,请问前辈问题出在哪里,如果出现这个情况,我如何夺回控制权,谢谢
发表于 2014-6-1 09:10 | 只看该作者
关机(试一试)开机,然后摆杆推油门,应该能控制(如果接收机没问题)。
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:58 | 只看该作者
当时我也关摇控器的,但再开机就要把模式打到手动模式、油门要回零,才能重新开摇控,这样怕停转
发表于 2014-6-1 18:01 | 只看该作者
那个老师告诉你这么做的?多看说明说是如何夺回控制权的。
发表于 2014-6-1 23:02 | 只看该作者
問題出在你的控最有可能....信號丟失觸發失控反航
綠燈黃燈交替閃你可能切到智能方向控制模式
