查看: 950|回复: 7
???Vbar是否支持yge160hv的gov store定速模式???
发表于 2014-6-1 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是logo700套机,据说:Vbar不支持yge160hv的gov store定速模式,只能用Vbar的定速。这个是否属实?如果属实,怎么办?请高手解答
发表于 2014-6-2 06:44 | 只看该作者
哪个说的哦。如果你用YGE的定速功能关VB什么事?如果你用VB来定速,YGE就相当于在跑油门。两者不能同事用。
 楼主| 发表于 2014-6-2 07:03 | 只看该作者
我也不解呢。这个我是在rcm里看帖子上,王周海说的,可以用就好。
另外我在确认最高转速时,并没有看见尾巴一动,这样最高高速是否也是确认了呢?我测量的最高转速是2600转
谢谢大师解答!
发表于 2014-6-2 12:41 | 只看该作者
有一事不解,VBAR定速效果远好于YGE电调定速,为何不用VBAR的????
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:02 | 只看该作者
用Vbar定速,怎么连接和设置?不熟啊。
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:03 | 只看该作者
如果用Vbar连接,怎么连接,怎么设置?
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:52 | 只看该作者
已经搞明白了
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:54 | 只看该作者
支持的,哈哈
