查看: 1966|回复: 25
新手求助!F450起飞前倾很厉害
发表于 2014-6-3 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助!F450起飞前倾很厉害油门大了直接头撞地!怎么回事?将电机都是对的 弄不了了 大神么教教把...QQ326715154
发表于 2014-6-3 12:08 | 只看该作者
是不是机头太重,或者是平衡问题,油门行程校对没,你用的什么飞控,说出来大家好帮你
发表于 2014-6-3 12:15 | 只看该作者
校准陀螺仪
发表于 2014-6-3 12:56 | 只看该作者
各种校准后,是不是浆反了,还有飞控方向不能反,有次我故意放反测试,也是直接翻!
 楼主| 发表于 2014-6-3 13:20 | 只看该作者
就是普通新手用的KK飞控  油门行程校对了
飞控方向是什么意思??
 楼主| 发表于 2014-6-3 13:21 | 只看该作者
等等我去上视频
 楼主| 发表于 2014-6-3 13:28 | 只看该作者
不会发视频....
发表于 2014-6-3 13:52 | 只看该作者
326715154 发表于 2014-6-3 13:20
飞控方向是什么意思??
就是你按照正确顺序把1234号电机接好了,并装到机架上了,此时你的飞控板的“前方”也必须对应你定义的机架的“前”
 楼主| 发表于 2014-6-3 13:55 | 只看该作者
chiangdiego 发表于 2014-6-3 13:52
就是你按照正确顺序把1234号电机接好了,并装到机架上了,此时你的飞控板的“前方”也必须对应你定义的机 ...
这个安装对了 ! 就是前倾 油门校准都对了
 楼主| 发表于 2014-6-3 13:57 | 只看该作者
红的是前
发表于 2014-6-3 14:02 | 只看该作者
红的是前,那么飞控的前也必须对着红的,如果没问题,那么把桨先卸下来,推一点油门,看看四个电机的转动方向是不是对的!
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:31 | 只看该作者
chiangdiego 发表于 2014-6-3 14:02
红的是前,那么飞控的前也必须对着红的,如果没问题,那么把桨先卸下来,推一点油门,看看四个电机的转动 ...
1.3.是顺的!安的反将2.4是逆转的安的正将
这对了吧?
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:35 | 只看该作者
前倾校准第几个??
发表于 2014-6-3 14:59 | 只看该作者
这对了吧?
不是我说你,哎
发表于 2014-6-3 15:42 | 只看该作者
我觉得你可以去搜搜KK的教程了,好像基本的你还不太知道,多潜潜水,要不装上容易炸
发表于 2014-6-3 16:42 | 只看该作者
赞这个回复
 楼主| 发表于 2014-6-3 17:55 | 只看该作者
这个图是什么意思?看不懂...
发表于 2014-6-3 18:11 | 只看该作者
326715154 发表于 2014-6-3 17:55
这个图是什么意思?看不懂...
LZ你NB这种图都看不懂!
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:25 | 只看该作者
店家就是这么教我安装的!你告诉我下怎么安装
