查看: 1181|回复: 12
《 E-TOP A.I. Power ESC 》双向10A电调简介
发表于 2005-11-30 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《 E-TOP A.I. Power ESC 》智能调速器系列产品。
E-TOP FR 10A 电调是正反转电流都是10A的型号。可用380电机及以下的电机。
A.I.智能电子调速器
强大可靠的保护方式,(发射机使用之中电池没有了电的情况下),或没开发射机、或超出遥控范围,
在没有连续控制信号的情况下,电调都会回中保护状态,模型自动停止。
防止了因干扰或无控制的情况下而损坏模型。
取消了设定开关,减少了烦人的设定。
A.I. 特性:
智能自动起始位设定(自动零点‘中点’设定)
前进/刹车/后退 功能(刹车功能可设定有或无)只有双向电调有刹车功能
自动回中保护功能
整体散热器(部分产品)
为了流过大电流,除了尽量加大敷铜面,还加了粗铜线。
适用 7T 到 23T 的电机,强磁的都没问题。
**注**:如模型在行驶中出现失控的情况下(一般在电量不足的情况),只需把遥控器的电源开关关闭,
再打开又可正常控制。但这时表明电池已不够电了。请用慢速,把模型开回来。
性能:双向输出电流一致、双向调速线性一致,可任设定的刹车功能。或可不带刹车功能之产品。
体积小,用在MINI车是一个非常好的一个选择,或用在用380电机的小快船上,因体积小,重量只有18.8g, 很容易安装固定。
不详之处,可用如下方法咨询:
E-TOP FR 10A 正反转电流都是10A。
QQ:328132919
[ 本帖最后由 etopidea 于 2005-12-9 10:49 编辑 ]
发表于 2005-11-30 17:04 | 只看该作者
原帖由 etopidea 于 2005-11-30 12:53 发表
性能 ...
给我你的帐号 连顺风快递要多少钱  谢谢
 楼主| 发表于 2005-11-30 17:31 | 只看该作者
原帖由 模界 于 2005-11-30 17:04 发表
给我你的帐号 连顺风快递要多少钱  谢谢
报价请查看短消息。
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-6 12:43 | 只看该作者
给我你的帐号 连顺风快递要多少钱  谢谢
模界朋友,你好。
电调已经寄出。
谢谢!
发表于 2005-12-6 23:03 | 只看该作者
请问楼主,你的电调如果用在船上,是否需要另外加装水冷装置?
 楼主| 发表于 2005-12-6 23:33 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2005-12-6 23:03 发表
380电机以下无需加散热装置。
谢谢!
发表于 2005-12-8 11:24 | 只看该作者
请问有多重,只想要一个,价格是多少呀?
 楼主| 发表于 2005-12-8 13:20 | 只看该作者
原帖由 CRITERIA 于 2005-12-8 11:24 发表
你好!
重量:18.8g(包连接线、连接头)
报价请看短消息。
谢谢!
发表于 2005-12-8 15:23 | 只看该作者
这个小电调什么价?
有失控回中保护吗?
发表于 2005-12-8 17:05 | 只看该作者
同问?
报价!
 楼主| 发表于 2005-12-8 21:31 | 只看该作者
原帖由 liverpool0 于 2005-12-8 15:23 发表
这个小电调什么价?
有失控回中保护吗?
有。
A.I.智能电子调速器
强大可靠的保护方式,(发射机在使用之中电池没有了电的情况下),或没开发射机或超出遥控范围,
在没有连续控制的情况下,电调都会在回中保护状态,模型自动停止。
取消了设定开关,减少了烦人的设定。
A.I. 特性:
自动回中保护功能
整体散热器(部分产品)
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-20 20:12 | 只看该作者
模型界的朋友们,你们好。
本公司的产品都是质量保证之产品。如有损坏,是无条件不限时包换二次,不限时包修服务。
你买后,是绝对超值的,实际上是你以买一个的价钱,可有三个新的电调可用。还有以后的后续服务。
广州市典意科技
E-Topidea Design Room.
发表于 2005-12-20 21:26 | 只看该作者
楼主的产品,的确比较超值。线形比一些百来块钱的低档电调好多了,正在测试两款用在车上,1/10平跑及小大脚。
