查看: 1554|回复: 19
精灵坠湖,新手引以为戒,顺便请教如何检测坏件
发表于 2014-6-28 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人也是新手,飞了不到10电。今天下午找了个公园去飞,上电后黄灯单闪,遥控是GPS姿态。觉得不对劲但是没有理会,起飞。打方向回正后不悬停,还向原来打的方向飞,赶紧打反向,同样状况。5秒后开始失控,向着公园里的湖飞去。当时慌乱了,心想不能坠湖啊,直接空中停车,希望能掉岸边草坪上。可惜还是晚了,掉到离岸4米远的湖里。好在岸边有斜向下的坡,最后捞回精灵和狗的尸体。
回家后总结原因,闪黄是因为最近拆机壳的时候,把GPS线给拔掉了忘了插回去了。当时上电后意识到了,但是没有重视,仍然起飞了。而且也不该使用GPS姿态模式。如果切换到姿态模式或手动模式,应该不会出现问题。失控后切换应该也能夺回控制权。
希望其他新手也引以为戒吧,首先搞清各种姿态模式的定义,其次如果无把握一定不要硬飞,然后遇事不要慌乱,尽可能的挽救。
回家拆机后,发现有一个电调糊了,报废了。其它零件看不出来。现在晾干中。也不知道狗是不是淹死了。
请教高手,晾干后如何检测其他电调,电机,gps,飞控等零件的好坏?
发表于 2014-6-28 23:47 | 只看该作者
稳妥起见,先把放干燥箱,静置1-2天,确定水份全无再上电测试,好坏一目了然!
发表于 2014-6-28 23:50 | 只看该作者
所谓晾干,是不靠谱的,很难~!
gps未插电,一般是不会坏的,电调,飞控,接收机等坏的几率很大,特别是拆机后如果自行焊接未做防水的。
发表于 2014-6-28 23:58 | 只看该作者
理论上GPS线没插,飞起来顶多是当姿态模式吧,不至于失控吧
发表于 2014-6-29 00:39 | 只看该作者
黄灯单闪是姿态模式,使用GPS姿态模式无GPS会自动切换姿态模式,
发表于 2014-6-29 01:14 | 只看该作者
新手啊,还是飞姿态模式的好。。。没事别玩什么gps模式。。。炸鸡多为gps的哥们`~
发表于 2014-6-29 01:16 | 只看该作者
跟GPS无关,失控可能是你的原因
发表于 2014-6-29 02:22 | 只看该作者
全靠设备是不行的。
发表于 2014-6-29 02:27 | 只看该作者
姿態模式還好!手動掉更快
发表于 2014-6-29 05:23 | 只看该作者
这个我就郁闷了,我也新手到底选精灵模式还是什么gps姿态模式?姿态模式手动模式?这些又是啥,都有什么作用?
发表于 2014-6-29 07:37 | 只看该作者
多数亊故是人为的!
发表于 2014-6-29 09:58 | 只看该作者
同感。
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:08 | 只看该作者
我在想会不会跟指南针有关,一个是没有校正指南针,或者指南针被磁化?
发表于 2014-6-29 14:18 | 只看该作者
深刻学习了!!!
发表于 2014-6-29 15:02 | 只看该作者
收狗尸体
来自苹果客户端
发表于 2014-6-29 16:46 | 只看该作者
操控问题。
发表于 2014-6-29 17:49 | 只看该作者
节哀.总结经验。
发表于 2014-6-29 19:50 | 只看该作者
又是新手,大意啊
发表于 2014-6-29 20:29 | 只看该作者
发表于 2014-6-29 20:37 | 只看该作者
OSD 有無顯示  GPS 星數
我的習慣是一切顯示都正常後  費個1分鐘 在20M範圍
執行  返航點鎖定  定高定點等測試 確定沒問題後  才往外飛
另外不要急著升空  看OSD各顯示數據是否正常顯示 (閃爍都不行)
有一次我玩到第三電  心態上鬆懈了  沒仔細看  掰桿後不能啟動
仔細一看  電池在  0%~98%來回閃爍(這電池是新的才7電架次)
把電池卸下重裝 再次確定電量顯示正常才敢起飛 但在心裡也留下陰影了 (要是在空中還得了)
所以一切人為因素都要小心 避免
硬體因素仔細觀察  有些也是有徵狀可循的
炸下來除了米 以外 對飛行心理影響也是很大的
