查看: 907|回复: 6
AKE 450HT求助
发表于 2005-12-2 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一套AKE 450HT加好盈28安电条飞固定翼,请问各位大侠应该用多大的螺旋桨????????
发表于 2005-12-2 21:57 | 只看该作者
原帖由 naca884 于 2005-12-2 20:46 发表
这颗电机比较适合飞直机呢,如果用来飞固定翼最好过减速齿,再配个1060右左的桨,如果直驱的话,应该要用高速桨。如果你要用直驱的话,我帮你测个数据出来。
 楼主| 发表于 2005-12-3 10:13 | 只看该作者
谢谢,我就要直驱,过减速太麻烦了,要多买东西
发表于 2005-12-3 12:31 | 只看该作者
原帖由 naca884 于 2005-12-3 10:13 发表
用的电源 (8V 输出,相当于2节锂电),70*40的桨(8040改的),全速电流有 25A ,800克的拉力,200W 输入,4克/W ,不错呢,:em15:,如果过减速的话,用三节锂电可能更爽些。
 楼主| 发表于 2005-12-3 13:32 | 只看该作者
谢谢,我用的是9.6伏的镍轻电池,可以用多大的桨,减速组用哪个产品?
发表于 2005-12-3 18:24 | 只看该作者
這顆是2950kv  屬高轉速,直驅的話,用4吋槳.剛好.可以用3s
如果要用大槳請過減速組,國外有作數據可以去看看
http://www.justgofly.com/tech_450TH.htm
http://www.trextuning.com/450th.php
发表于 2005-12-3 21:23 | 只看该作者
我用ELE的28040外转,直径28MM,重量57克,KV1000左右,直驱1047桨,11。1V锂电,最大油门电流18A,拉力960克,实测。
