查看: 5197|回复: 40
[3D机/KT机] 3D练习之:吊机技术浅析与心得!
发表于 2014-7-3 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      (本人爱好特技飞行,也拜读过不少有关的技术类文章.现结合自己的的心得体会总结了一下,写得拙文献给大家,轻拍哦!)
      吊机和其它3D飞行一样,属失速类飞行,是广大模友喜闻乐见的一种花式飞行方式,同时它还可以作为练习其它3D花式飞行时的逃生、改出安全平台。所以 ‘吊机’是特技飞行绕不开的一个重要环节
      吊机有两种方式:一种是“仰停”或垂直"悬停"(两种飞行方式有一定的区别);一种是“扭力转”,即飞机垂直地面以机身为轴旋转(和桨旋转方向相反);两种都属于静态飞行。
      吊机飞行的特点:飞机飞行时舵面受力来自两方面:飞行气流+桨气流。正常飞行时,主要靠飞行气流,桨气流的影响可以忽略。3D飞行则两种气流都用得上,做失速类飞行动作时则主要以桨气流为主。然而不少文章都提到飞机低速或失速飞行时,因为气流和飞机相对速度较低使得其(气流)对飞机的“握持力”降低,一些高速飞行时被忽略的因素全部都呈现出来:如惯量的因素(俯仰、滚转、摆动和前进)、陀螺效应等。而这些因素的响应时间和动力有关。所以为了减少这些因素的影响,3D练习机都做得很轻盈、翼载荷低、且具较大的推重比,就是这个原因!
      仰停:或叫做抬头望月。飞机与地面有较大的仰角(不是垂直),飞机相对空气速度是风速,视觉上相对地面速度为0。“飞行气流”仍然对飞机有“握持力”,就3D练习机而言,通常可以化解浆反扭力的影响(或打少许副翼),使飞机不会旋转;舵面受到飞行气流和桨气流的共同作用,飞行气流(风速)对主翼有一定的托乘作用,因此会克服一些重力的作用而对动力要求较低。仰停实质上是大仰角迎风失速飞行,是非常好玩的花色飞行,但不认为是真正意义上的“悬停”,尽管视觉相似。和仰停相比飞机垂直于地面即是通常意义上的“悬停”、或者“吊机”了(或者“吊机”所指的范畴更大一些),尽管叫法不同。那么“悬停”时的工况和“仰停”时则有较大的不同。比如,“悬停”时就需要更大的动力来抵消飞机的重力作用、机身垂直地面电机反扭力的作用凸显会使飞机自旋,需不停地打舵以修正姿态。另外,仰停借助风力会使操作变得轻松一些、而悬停则在无风环境下更容易上手。
      扭力转:或称作扭力滚。机身垂直于地面,飞机相对于空气是0速(全失速),“飞行气流”对飞机的“握持力”降至最低。飞机在桨的反扭力作用下自旋滚转,舵面只受浆气流的影响(这时滚转造成的气流影响就只有阻碍自旋的阻力,可以忽略)。舵效对于增加油门即提高桨气流的依赖程度将大大增加。所以我们看到的有关飞行及飞行视频当中,选手不停地借助轰油门用以提高舵效。
发表于 2014-7-3 17:46 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 20:02 | 只看该作者
正打算入门3D,受教了!
发表于 2014-7-3 20:29 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 20:39 | 只看该作者
你好 我现在在模拟器里3D机型差不多都可以蛇滚了 但是我的蛇滚就是福翼和方向舵 不会打升降舵 我知道升降舵在滚的时候要用 但是就是抓不住时机啊 我应该从哪些基础操作开始呢 但是我不打升降的蛇滚也不怎么掉高度 情指教
发表于 2014-7-3 20:40 | 只看该作者
你好 我现在在模拟器里3D机型差不多都可以蛇滚了 但是我的蛇滚就是福翼和方向舵 不会打升降舵 我知道升降舵在滚的时候要用 但是就是抓不住时机 我应该从哪些基础操作开始呢
发表于 2014-7-3 23:08 | 只看该作者
又看到楼主技术贴顶
发表于 2014-7-4 17:10 | 只看该作者
支持楼主原创好文章
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:05 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-7-4 17:10
支持楼主原创好文章
谢谢模友的支持和关注!
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:06 | 只看该作者
舒特 发表于 2014-7-3 23:08
又看到楼主技术贴顶
谢谢关注。论坛里经常看到你的身影!
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:40 | 只看该作者
cs23827783 发表于 2014-7-3 20:40
你好 我现在在模拟器里3D机型差不多都可以蛇滚了 但是我的蛇滚就是福翼和方向舵 不会打升降舵 我知道升降舵 ...
首先谢谢你的关注。有关问题可以一块探讨,共同提高。
任何复杂的动作都是由简单的基础动作有机的串联而成。至于说练习的顺序问题,可以参看我前面的帖子。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=947259&extra=
你在练习中升降舵配合不熟练的问题,可以慢慢练,要相信【熟能生巧】!只要方法对剩下的只是时间问题。
另外,方向舵的配合在蛇滚中是必不可少的,板机还稍好一些。特别是机身侧面积小的像真机在蛇滚侧飞的阶段必须依靠方向舵使其保持仰头姿态。
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:41 | 只看该作者
你在练习中说到升降舵配合不熟练的问题,应该是每一个新手都会遇到的常见问题,除非你是天才。说白了就是左、右手不协调的问题:我们的左右手在生活中早已习惯了同步做动作的条件反射;
而在蛇滚中左、右手分别控制方向、升降舵,手的动作是错半拍的。所以最常见的毛病就是要么同步搓杆 ;要么左手划‘v’字搓杆、右手打副翼的同时不推拉升降舵。实际是想搓,就是手不听使唤、左右手不协调不要急可以慢慢练,要相信【熟能生巧】!只要方法对剩下的只是时间问题。
另外,方向舵的配合在蛇滚中是必不可少的,板机还稍好一些。特别是机身侧面积小的像真机在蛇滚侧飞的阶段必须依靠方向舵使其保持仰头的姿态。
   祝飞行愉快!
发表于 2014-7-4 20:51 | 只看该作者
学习了,正准备玩3d
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:53 | 只看该作者
qiupai充 发表于 2014-7-4 20:51
学习了,正准备玩3d
好的,3D的坑比起多轴要小一些!
发表于 2014-7-4 20:59 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-7-4 20:53
好的,3D的坑比起多轴要小一些!
比多轴和直机都好很多
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:15 | 只看该作者
qiupai充 发表于 2014-7-4 20:59
比多轴和直机都好很多
说的没错。也飞过多轴,现在家里还有几架。但是最具操控性能、最刺激的非3D莫属!
发表于 2014-7-4 21:22 | 只看该作者
同道中人阿
发表于 2014-7-4 22:24 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-7-4 20:06
谢谢关注。论坛里经常看到你的身影!
学习中痴迷3D希望楼主多出些技术贴多像楼主好好学习学习
 楼主| 发表于 2014-7-4 22:25 | 只看该作者
互相学习!
发表于 2014-7-7 21:02 | 只看该作者
好文章,及时雨。正打算入3D
