查看: 2807|回复: 29
飞控上的气压传感器摔掉了,大家给出个主意啊!
发表于 2014-7-6 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC的飞控,
BMP085 数字气压传感器。
现在除了气压数据是0,别的数据和功能一切正常。
我是应该直接买一个085焊上,还是用I2C的外界气压模块?或者直接上超声波模块?
网上说BMP180的模块精度比085的高,能不能直接换上?接口是否通用?
如果上GPS定位的话,是不是必须要有气压模块?
谢谢!
发表于 2014-7-6 13:15 | 只看该作者
焊接上。买个就是了
发表于 2014-7-6 14:13 | 只看该作者
我有一批
 楼主| 发表于 2014-7-6 14:15 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2014-7-6 13:15
焊接上。买个就是了
谢谢!请问这个芯片怎么区分正反呢?哪一面朝上?
发表于 2014-7-6 14:30 | 只看该作者
左下角不是有个点?新买的气压计也有个点。方向对上焊接就是
 楼主| 发表于 2014-7-6 14:53 | 只看该作者
哦哦,谢谢指导,这么一说我就明白了。
发表于 2014-7-6 15:00 | 只看该作者
BMP085这么大误差,估计也只能做个大概的显示而已吧,想通过这玩意定高估计有点困难,因为这玩意误差很大的,正负2米多!~
 楼主| 发表于 2014-7-6 15:32 | 只看该作者
40560335 发表于 2014-7-6 15:00
BMP085这么大误差,估计也只能做个大概的显示而已吧,想通过这玩意定高估计有点困难,因为这玩意误差很大的 ...
是的呢,摔之前定高也是忽上忽下的。两米左右定高,有时都能离地面几十公分。可是原配的就是这个型号啊,别的型号的能直接替换么?有什么方法能够提高气压定高的精度?还请指教。
发表于 2014-7-6 16:14 | 只看该作者
估计焊盘都掉了,,
 楼主| 发表于 2014-7-6 16:24 | 只看该作者
lanse2pty 发表于 2014-7-6 16:14
估计焊盘都掉了,,
板子上的还可以,右上角的焊点好像是空的,别的都还有焊锡在的。传感器也找到了,不过焊脚都没了。
发表于 2014-7-6 17:47 | 只看该作者
GPS定位只是水平方向定位,不需要气压计的。
定高才需要气压计,超声波只能定2米以下高度。
发表于 2014-7-6 18:19 | 只看该作者
传感器找到了直接焊上看看,这个传感器的脚在底面,不是掉了,没有热风枪很难焊
发表于 2014-7-6 18:21 | 只看该作者
直接上外接5611气压计多好
 楼主| 发表于 2014-7-6 18:30 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2014-7-6 18:21
直接上外接5611气压计多好
如何外接,I2C接口的?要修改配置程序的吧?不会呢,拜托指导一下?
发表于 2014-7-6 19:15 | 只看该作者
估计不能替换,焊盘大小、引脚定义电压可能相同,但是程序不一定通用,我设计过一款无线电压报警器,带有气压测高功能,用的就是BMP085,你看我下面的图片,放着不动,最大显示+0.6米,最小显示到了-1.5米,哈哈,看你图片只是BM085的焊盘脱落而已,因为BMP085的底盘是陶瓷的!~
发表于 2014-7-6 21:07 | 只看该作者
估计废了,板子自检过不了,这个焊盘看上去掉了,很难焊好了。
发表于 2014-7-6 21:30 | 只看该作者
焊盘掉了的话就要飞线了. 没有气压计不能定高.
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:49 | 只看该作者
飞控没问题,我试了一下,能飞。只是这个气压传感器没有引脚,我应该如何焊接?
发表于 2014-7-7 14:52 | 只看该作者
那传感器比较小,一般都是用贴片机贴的吧?
发表于 2014-7-7 15:39 | 只看该作者
买一个或者找到的话焊接上,用风枪吹上,或者找修手机的帮忙
