查看: 1364|回复: 20
新手问题,要不要装脚架
发表于 2014-7-8 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题只想上天飞飞航线,没有云台,是装脚架稳点还是不装脚架稳点,求指教,F450的架子常规配置
发表于 2014-7-8 10:21 | 只看该作者
别装,没脚f450没那么易翻机
发表于 2014-7-8 10:24 | 只看该作者
别装。新手装脚架在降落时易翻废桨还白白增加了重量。
 楼主| 发表于 2014-7-8 10:30 | 只看该作者
明白了谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-8 10:31 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-7-8 10:21
别装,没脚f450没那么易翻机
好的谢谢
发表于 2014-7-8 10:57 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 11:14 | 只看该作者
脚架和稳不稳有关系吗?
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:41 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-7-8 11:14
脚架和稳不稳有关系吗?
应该有吧,装了脚架,重心靠下了
发表于 2014-7-8 11:42 | 只看该作者
Jacky杰杰 发表于 2014-7-8 11:41
应该有吧,装了脚架,重心靠下了
你是打算装多重的脚架啊
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:47 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-7-8 11:42
你是打算装多重的脚架啊
200G左右吧,顺便问下,F450用1047桨OK吗?电机是2212
发表于 2014-7-8 11:53 | 只看该作者
很OK.....
发表于 2014-7-8 12:26 | 只看该作者
没有云台就别装、因为撞了重心高、不稳定
发表于 2014-7-12 13:09 | 只看该作者
,F450的架子常规配置
发表于 2014-7-12 13:11 | 只看该作者
不装脚架好,装了脚架后脚架会和机架一起震动,而且降落的时候很容易炸鸡
发表于 2014-7-13 07:03 | 只看该作者
在哪里飞,可不可以过来围观一下
发表于 2014-7-13 08:01 | 只看该作者
用珍珠棉做脚
发表于 2014-7-13 10:46 | 只看该作者
顺路问一下,如果F450 2212 kv1000 可以上8045桨不?
发表于 2014-7-13 22:32 | 只看该作者
可以
发表于 2014-7-13 22:33 | 只看该作者
beihaibear 发表于 2014-7-13 08:01
用珍珠棉做脚
不错啊,但是,这样稳么?
发表于 2014-7-13 22:45 | 只看该作者
飞天神猪DE刚 发表于 2014-7-13 22:33
不错啊,但是,这样稳么?
降落时减速到可控速度,注意平衡就没问题
