查看: 7437|回复: 44
Phantom 2 电池今天出问题了!大疆技术5 已帮我解决问题了,非常感谢!
发表于 2014-8-14 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以为自己很幸运,买的Phantom 2,没有遇见人家说的电池问题,结果三快电池今天出问题了!今天早上去练习飞行,飞了一块电池一切都是正常的取下后,隔了15分钟,上另外一块电池,正常操作预热收星什么的,一切好像是正常的,就是起飞不了,奇怪了,才使用得好好的啊,关机重新开电启动还是不行,无奈,回家连接电脑,打开调参软件才发现,跳出小窗口(电池错误,非DJI智能电池)如图片,急忙换上另外两块电池一看,还是显示(电池错误,非DJI智能电池),三块电池都没有使用到20次啊!幸好没有飞起来,如果在空中出现这个电池问题,直接空中掉下来,炸到人或者炸到物那是不敢想象的!!!太严重的问题了,!!!!!!@
 楼主| 发表于 2014-8-14 08:52 | 只看该作者
天啦!(省吃俭用)都是买的原厂电池啊!!!!
发表于 2014-8-14 09:04 | 只看该作者
四川模友关心和慰问下哈。
升级3.06没有啊?或者电池固件升级没有?可以联系DJI客服在线升级的。
发表于 2014-8-14 09:07 | 只看该作者
楼主,您好。您的探针有接触不良现象,也有可能是探针组的故障,请清洁一下探针。另外,在空中出现这个情况并不会断电而是判断为低电保护下降。
发表于 2014-8-14 09:17 | 只看该作者
直接就降落了? 好危险! 能不能改为返航呀?
发表于 2014-8-14 09:58 | 只看该作者
为咩最近好多都是电池出问题!
发表于 2014-8-14 10:07 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-8-14 09:07
楼主,您好。您的探针有接触不良现象,也有可能是探针组的故障,请清洁一下探针。另外,在空中出现这个情况 ...
然后刚好在水上飞,直接给喂鱼了。。。(鱼都不吃你的)
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:00 | 只看该作者
你好,按照你说的清洁了下探针,调参软件显示有电池信息了,看来有必要经常检查清洁,但是现在出现的问题是飞不了, 自检以后,机头指示灯不亮,机尾指示灯一绿三红一直闪烁,执行掰杆动作,全部电机不运转,[size=12.380952835083008px]启动不了电机啊。记得机头的指示灯原来一直是红色的啊,机器已经全部升级到最新固件了,也重新初级与高级效准了的,请问是什么原因啊?
发表于 2014-8-14 11:14 | 只看该作者
四川影子 发表于 2014-8-14 11:00
你好,按照你说的清洁了下探针,调参软件显示有电池信息了,看来有必要经常检查清洁,但是现在出现的问题 ...
调参软件有没有报警?请重新校准一下遥控器。
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:39 | 只看该作者
调参软件有没有报警,遥控器又校准了一次,还是启动不了啊!
发表于 2014-8-14 11:40 | 只看该作者
你加我的qq:2355613431
发表于 2014-8-14 11:47 | 只看该作者
发现金属探针用久了会发黑需要橡皮擦擦下
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:08 | 只看该作者
谢谢技术5,一切都解决了!
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:32 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2014-8-14 11:47
发现金属探针用久了会发黑需要橡皮擦擦下
谢谢![size=12.380952835083008px]金属探针表面可能容易氧化,以后得注意这个问题了!
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:34 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-8-14 09:58
为咩最近好多都是电池出问题!
探针有接触与表面氧化问题,经常抽拔就是容易出问题,得经常检查!
发表于 2014-8-14 12:41 | 只看该作者
这个帖子对别人也有警示作用!
发表于 2014-8-14 12:45 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-8-14 19:04 | 只看该作者
哎,多个香炉多个鬼呀!
发表于 2014-8-14 23:31 | 只看该作者
我的怎么空中断电掉下来啊。。。。
四川影子 发表于 2014-8-14 12:08
谢谢技术5,一切都解决了!
怎么解决的,你运气好,没试过空中断电摔下来
