查看: 595|回复: 3
急救!--我的GWS480有刷电调
发表于 2005-12-23 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早初装在家试飞,准备收手的时候,忘了先关接收机电源,而是先关遥控器电源,直升机主桨一下打到地板,把主桨头部给打坏了:em25:,赶忙开接收机,才没把旋翼头给打坏.::em17::但后来出现个情况,我再接通动力电源到GWS480有刷25A电调(带BEC),接收机以及其它舵机都工作正常,就是推油门,电机没反应,后来用万用表量了一下电调上输出到电机的两个焊点,就是没电,把油门推上去也还是这样,不知道是烧掉了,请哪位大虾给电调指条生路.以下是该电调的参数:
  GW/ICS480 25A超小型电子调速器
  尺寸(长×宽×高):25.5x12.5x9.0毫米
  重量:14克(含线材);4克(不含线材)
  散热片重量:2克
  自动断电器:4.2V
  电池去除电路:5V/1.2A
  重置功能:油门最低点
  适用电流:15-25A
  适用电压:6-9.6V (可扩展到12.6V)
发表于 2005-12-23 16:57 | 只看该作者
估计是桨打地的瞬间,电极卡死导致管子过流烧了,用表测一下,换个应该没事。
 楼主| 发表于 2005-12-25 15:04 | 只看该作者
谢谢了!:em00:我后来发现不是电机或电调烧毁,是因为后来检查的时候,其它通道都拔下来,只接油门通道连在上面,推油门就是没反映,其它插上就好了:em26:.我是新手,还在学习中,这情况还是没听说过.:em24:
发表于 2005-12-26 13:46 | 只看该作者
原帖由 cljtm 于 2005-12-25 15:04 发表
这是什么原因,有高手在指点一下!
