查看: 1500|回复: 10
为了减小磨擦阻力,可不可以在球头处上少许润滑油?
发表于 2005-12-26 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了减小磨擦阻力,可不可以在球头处上少许润滑油?为什么?
发表于 2005-12-26 19:05 | 只看该作者
不需要上润滑油。
塑料与金属件配合连接,塑料本身就有自润滑的效果,上了润滑油反而会在飞行时招土,很快就使得润滑油变成了油泥,失去了润滑的作用。
金属件与金属件的活动部分到是应加少许润滑油的,因为润滑油能够填平金属表面的凹陷,使得物体之间的干摩擦变成液体摩擦。这就是加了润滑油后物体之间的活动变得顺滑的原因。
例如450飞机的主轴与十字盘、稳定翼控制组滑块的接合部分就应加上少许润滑油(缝纫机油),这样可以使变距机构上下运行得更顺滑。
特别提示:加的是润滑油,不是润滑脂。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2005-12-31 09:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-12-26 19:11 | 只看该作者
谢谢w5108hl
刚买来450,正在安装,够麻烦
发表于 2005-12-27 07:53 | 只看该作者
450整機都不需使用任何油類加以潤滑,包括金屬件軸承及任何關節部分!!
使用任何油類加以潤滑只會縮短其使用壽命!!
以上提供給你參考!!
发表于 2005-12-27 10:20 | 只看该作者
轴承不要随便加油(本身有油),球头没有必要加油(因为没有什么效果),需要加油的只有主轴相位器滑动部位,还有尾轴尾变距部位,十字盘的球头可以加油,其他不用加油润滑!
发表于 2005-12-27 14:07 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-12-27 07:53 发表
以上提供給你參考!!
印象中有个录象是老外用润滑油的,办公室里没有喇叭,所以没听他怎么说,不过能清楚看到用的是WD—40,那家伙应该是JASON KRAUSE,这种类型的高手应该不至于在不需要任何油类的T-REX瞎喷喷吧?不过也许老外钱多不在乎,我没有认真研究过这问题!我的以上也是供参考!
http://www.align.com.tw/bb2/mpeg/20051212JK.wmv
发表于 2005-12-27 15:03 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2005-12-27 14:07 发表
印象中有个录象是老外用润滑油的,办公室里没有喇叭,所以没听他怎么说,不过能清楚看到用的是WD—40,那家伙应该是JASON KRAUSE,这种类型的高手应该不至于在不需要任何油类的T-REX瞎喷喷吧?不过也许老外钱多 ...
JASON KRAUSE是換新的金屬尾齒輪和金屬尾主軸齒輪,用WD—40噴在皮帶上以利皮帶驅動增加其動力!!
ps:沒換金屬尾齒輪和金屬尾主軸齒輪還是不能使用WD—40,這會促使塑膠皮帶輪縮短其使用壽命!
   就算換了金屬齒,用WD—40噴在皮帶輪上,基本上我認為這樣多少會影響皮帶使用壽命!!
发表于 2005-12-27 15:06 | 只看该作者
WD-40是螺栓松动剂,好像可以挥发
发表于 2005-12-30 12:10 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-12-27 15:03 发表
   就算換了金屬齒 ...
英语听力稍微差点,所以为了确定一下,PM TO JASON,得到的答复是,WD-40不会影响皮带,喷WD-40确实是为了润滑作用!
发表于 2005-12-30 16:37 | 只看该作者
除非使用耐油皮带,否则一般皮带碰油容易老化。
发表于 2005-12-30 23:46 | 只看该作者
呵呵 这么个问题竟然众说分芸,我觉得老王的建议是正确的,另外再补充以下,金属和塑料之间,也就是球头和球头扣之间要用WD-40的,效果很好。
