查看: 3642|回复: 29
飞越960,APM自动调参前后PID,飞行自激。求大神指点
发表于 2014-9-6 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求扫盲,第一行的自稳参数和下面的PID是什么关系,各起什么用?
自动调参以后悬停很稳,起飞和飞航线时候过激抖动。该如何调整?谢谢了啊
调参前
调参后
发表于 2014-9-6 13:52 | 只看该作者
自动调多两次,再取平均值
 楼主| 发表于 2014-9-6 13:55 | 只看该作者
384709397 发表于 2014-9-6 13:52
自动调多两次,再取平均值
想了解下PID。想弄懂。
发表于 2014-9-6 14:07 | 只看该作者
PID的各种解释百度多搜搜,比较抽象。另外还可以参考参考MWC的调参,参考一下PID对MWC的影响,这个飞控非常依赖参数,调不好一飞就炸,调好了飞得还是挺平稳的。
另外,楼主的情况,可以在MP基础调整BasicTuning里面把感度Sensitivity降低一点试试
发表于 2014-9-6 14:10 | 只看该作者
第一行不带“速率”的是角度反馈环的参数;第二行带“速率”的是角加速度反馈环的参数。前者表征姿态发生变化时的修正力度;后者表征姿态发生变化时的修正迅猛程度。
 楼主| 发表于 2014-9-6 14:15 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-9-6 14:10
第一行不带“速率”的是角度反馈环的参数;第二行带“速率”的是角加速度反馈环的参数。前者表征姿态发生变 ...
多谢啊,那我过激是不是第一行的roll,pitch明显偏大造成的啊?看第二行自动调参调的不多
发表于 2014-9-6 14:17 | 只看该作者
对的,你的都超过10了,肯定有问题。给你个参考,我的H4 680起飞重量2.4kg的情况下P值大概是7.8
 楼主| 发表于 2014-9-6 14:21 | 只看该作者
-0-我明天试试8左右看看。轴距大应该会高点。但是10有点不对。你下面的数值和我一样不?
发表于 2014-9-6 14:24 | 只看该作者
这个我没注意,不过速率部分应该差别不大的。
发表于 2014-9-6 14:25 | 只看该作者
自动调参后的roll和pitch的P一般在0.1以下,0.8左右
发表于 2014-9-6 14:44 | 只看该作者
话说真正应用到工程实际中的还是PID控制
发表于 2014-9-6 15:11 | 只看该作者
减震没做好,另外起飞重量太大了,飞机基本没啥空余动力了
发表于 2014-9-6 15:27 | 只看该作者
这个自参调可显示机子动力及电调电机反响速度,看来动力不怎样
发表于 2014-9-6 15:39 | 只看该作者
感觉玩APM的都是大神。自学能力都强
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:33 | 只看该作者
我是飞越5008+17寸,应该够了啊。6.2KG
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:34 | 只看该作者
我学机电的,这个PID和自动控制的闭环传递函数稳态系统差不多吧?》
发表于 2014-9-7 02:13 | 只看该作者
5008的满载拉力是多少?飞机的正常起飞重量应该是电机满载拉力总和再除以2,你可以算一算
 楼主| 发表于 2014-9-7 08:25 | 只看该作者
数据只有18寸的,没17寸。。。
发表于 2014-9-7 10:54 | 只看该作者
17应该比18小,18单个最大拉力是多少啊?
 楼主| 发表于 2014-9-7 10:58 | 只看该作者
3KG啊,这5008应该上18效率最大,但是我看我这轴距上18以后桨间距1.5CM额。有点恐怖
