查看: 4066|回复: 22
疯狂5008电机出现问题,一个偶尔缺项,一个完全无反应,求解决方案。
发表于 2014-9-22 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这三张图,是完全没反应的那个电机
还有个电机有视频,在上传,主要反应是缺项,不动他,偶尔又正常。
5008看到很多人用过,才买的,装上机时还以为这个是好的,装到第八个电机,发现完全不能转,马上回头检查所有电机,果然又发现一个。
不求大家能从图上看出问题,只求大家能提供下大概的可能问题,电机只买了八个,下午又补拍了一个,但现在出了两个问题,又不能发货了,实在是急。
跪求大家帮忙!
发表于 2014-9-22 20:12 | 只看该作者
明天补发吧!
发表于 2014-9-22 21:08 | 只看该作者
我的几个用的挺好的,除了一个的外转子被摔得变形了。楼主可以手动转转那个没反应的,看看是不是外转子变形的问题。
发表于 2014-9-22 21:20 | 只看该作者
退货 实在不行楼主重新买一个 这个重新绕线
发表于 2014-9-22 21:23 | 只看该作者
电机的线要刮漆才可以焊的
发表于 2014-9-22 21:37 | 只看该作者
是不是引出线没有去掉漆皮焊接呢?
发表于 2014-9-22 21:41 | 只看该作者
楼主是不是剪过线?发现你的接线都没有去掉绝缘漆啊
发表于 2014-9-22 21:58 | 只看该作者
楼主是哪里的,我会修这个电机。寄过来我帮你修,来回运费你出。不用担心我会骗你电机,可以淘宝原价支付给你,修好了还给你你再把钱退我。本人修电机只是个爱好和特长
发表于 2014-9-22 22:00 | 只看该作者
估计是漆包线没有焊接好
发表于 2014-9-22 22:01 | 只看该作者
楼主 。。。
需要刮掉漆皮。。。
发表于 2014-9-22 22:05 | 只看该作者
话说我一直不明白疯狂用这么粗的线怎么做到低KV的
发表于 2014-9-22 22:08 | 只看该作者
太好笑啊啊哈哈哈
发表于 2014-9-22 22:09 | 只看该作者
焊接好以后,用万用表测一下电阻,查一下焊接质量。
发表于 2014-9-22 22:20 | 只看该作者
我表示之前用4822的在调试的时候出现过不动,要么正转一下,要么反转一下,但是起飞后没问题
 楼主| 发表于 2014-9-22 23:49 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-9-22 22:01
楼主 。。。
需要刮掉漆皮。。。
原来如此。
那我问老板,他一直不说话。。
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:15 | 只看该作者
!!!有两个焊接时没上热缩管!剪过!
感谢!
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:16 | 只看该作者
楼主 。。。
需要刮掉漆皮。。。
见笑 了~明天一早试试~
第一次焊这种电机=- =
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:17 | 只看该作者
遵命!还有哪些地方要注意吗!
这次是微操的活,电调和电机线挤的好紧~
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:18 | 只看该作者
有这么好笑吗....提出个没见过的问题而已
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:19 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2014-9-22 22:00
估计是漆包线没有焊接好
明天把铜线刮下再试试~还有,铜线有多少温度的时候焊接好啊,我发现有时焊接时间长,铜线很脆
