查看: 2756|回复: 31
fbl100通电对频后舵机轻微动来动去正常么?
发表于 2014-10-8 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不知道大家fbl100有没有这个情况,就是对频成功不动控的情况下所有舵机齿还左动动右动动,当然十字盘肯定不动的
微型舵机我没发现这样,难道直线舵机就这毛病?
发表于 2014-10-8 22:24 | 只看该作者
好像是这样的 还吱吱响
 楼主| 发表于 2014-10-8 23:10 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-10-8 22:24
好像是这样的 还吱吱响
刚才开控看了下,是这样的,对了,我用d7e加高频头飞的,发现推升降遥感,十字盘是向后倾斜,按理说应该前倾,设置了升降通道反,感觉舵机运动都不对了,有什么办法么?
发表于 2014-10-9 12:16 | 只看该作者
不要动通道反相,FBL100的十字盘设120度ccpm混控模式,升降螺距:-35,副翼螺距:35,总螺距:40。
 楼主| 发表于 2014-10-9 12:20 | 只看该作者
谢谢,晚上回去试试
发表于 2014-10-9 16:06 | 只看该作者
说明书上不是写的140度吗,您怎么120度呢?
发表于 2014-10-9 16:16 | 只看该作者
个人手感,实际用120度的设置飞,打杆幅度左右和俯仰更对称。
发表于 2014-10-9 22:16 | 只看该作者
您是D10的控吗?可否告知油门曲线和螺距曲线,还有那个舵机行程量需要按照说明书设置吗?
发表于 2014-10-9 22:48 | 只看该作者
是这样的
发表于 2014-10-10 00:11 | 只看该作者
正常油门曲线:-40、-20、0、20、40、60、80,正常螺距曲线:-15、-10、-5、0、25、50、75,舵机行程不用动。
发表于 2014-10-10 09:12 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-10-10 00:11
正常油门曲线:-40、-20、0、20、40、60、80,正常螺距曲线:-15、-10、-5、0、25、50、75,舵机行程不用 ...
感觉您这个比官网给的好太多了,但D10刷过后曲线有9个调节点,您这个只有7个。
另:您上面说不需要动通道反向,但FBL100好像出厂油门通道就是反的。
发表于 2014-10-10 09:13 | 只看该作者
您也是玩FBL100的高手,希望能对本帖中的问题进行解答,感谢。
发表于 2014-10-10 09:15 | 只看该作者
第一颗电机飞坏了就改无刷,主动力要加强,不然尾巴会乱甩
发表于 2014-10-10 09:18 | 只看该作者
是D10或者D7e的话,我可以传个模型文件给你,可以直接飞,基本不用调
发表于 2014-10-10 12:02 | 只看该作者
另:您上面说不需要动 ...
要九个,还有两边的-100、100,suvsuv的D10固件已经内置油门反相了。
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:45 | 只看该作者
hyagami@126.com,我是d7e飞的,可否传给我,我刷的galee固件,谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:52 | 只看该作者
另:您上面说不需要动 ...
ccpm120下油门反向,舵机运动是不影响的,蛋疼的它就这么设计
发表于 2014-10-10 14:08 | 只看该作者
正常,我的V922也是这样,有点烦人。
发表于 2014-10-10 21:38 | 只看该作者
主尾电机都无刷,还是就主电机无刷呢?
发表于 2014-10-10 21:40 | 只看该作者
您传一个配置给我吧,D10控白色,我现在只调平了十字盘和油门0位置时候大浆的平,是给您留个什么传送方式呢?15011361500@139.com这是我的邮箱
