查看: 9687|回复: 59
[室内机] 用廉价的0级橡筋自由飞改造的三通遥控小电滑,变成改造帖了。。
发表于 2014-10-18 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用廉价的0级橡筋自由飞改造的三通遥控小电滑,论坛里有朋友问我要改造的文档,所以把此帖更新成详细改造的内容。
需要改造文档请留下你的邮箱。
  小电滑是用这款橡筋飞机的零件改造的。之所以选它,是因为它是管式机身,这样就可以达到想把舵机线藏在机身里的目的;还有一个原因就是,它的塑料件比较轻薄,可以达到合理减重的目的。
  机身后半段用一根等长的4mm碳纤方管代替了,为的是在方管空腔中走舵机的控制线。
  遥控设备购于淘宝,是一个三通的控,接收机是一路电调和两路的微型电磁舵机的接口。
  电池是双天的,3.7V100mAH,应该算是最小的航模用锂电池了。图里所有黄色的部件,都是3D打印件。电机716空心杯,螺旋桨是75mm的,都是淘宝买的。电机座下面装了一根1mm的钢丝,用于着陆时保护螺旋桨。
  机翼还是原来的机翼。
  水平尾翼和垂直尾翼都做了改动,做出了升降舵和方向舵,并用UHU胶加装了连接片,用透明胶带做的舵面的铰链。黄色的舵机座是3D打印的,微型电磁舵机也购于淘宝,只有0.5克。舵机连杆是用0.8mm的钢丝做的。
  方向舵刻意加大了一些,为的是转向更灵敏一些。
  电磁舵机的接头都在水平尾翼下表面,接好后用胶纸覆盖,起到保护线路的作用。
[flash]http://www.tudou.com/v/LOjwC5kLpLg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/33VZyU1fsRg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/5ftMWDad0bw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-10-18 18:56 | 只看该作者
期待视频··试飞视频·什么接收
发表于 2014-10-18 18:59 | 只看该作者
多大的翼展
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:05 | 只看该作者
495mm
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:07 | 只看该作者
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-10-18 18:56
期待视频··试飞视频·什么接收
2.4g三通微型接收。
发表于 2014-10-18 19:11 | 只看该作者
改的不错,顶。
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:22 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-10-18 19:11
改的不错,顶。
三克油
发表于 2014-10-18 20:10 | 只看该作者
什么电机?多大的螺旋桨?
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:23 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2014-10-18 20:10
什么电机?多大的螺旋桨?
75mm桨和716空心杯电机。
发表于 2014-10-18 21:50 | 只看该作者
75mm桨孔较大,怎么和电机钢柱装一起的?
发表于 2014-10-18 22:35 | 只看该作者
期待试飞视频。
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:46 | 只看该作者
有轴径1mm的电机呀。
发表于 2014-10-19 11:52 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 12:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 16:30 | 只看该作者
好久不见 赞一下动手能力!
 楼主| 发表于 2014-10-19 17:08 | 只看该作者
juskin 发表于 2014-10-19 16:30
好久不见 赞一下动手能力!
呵呵,动手能力不如你强啦,我都是用打印的零件和现成的量产零件。
发表于 2014-10-19 17:50 | 只看该作者
我是瞎做做的上次你送我的2架0级 一架被我摔得不成样子 另一架一直没舍得装 打算未来留给我儿子玩
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:44 | 只看该作者
juskin 发表于 2014-10-19 17:50
我是瞎做做的上次你送我的2架0级 一架被我摔得不成样子 另一架一直没舍得装 打算未来留给我儿子玩 {:1_71 ...
不用舍不得,我这多的是,比那批货质量还好些。
发表于 2014-10-19 21:37 | 只看该作者
视频呢!!!!!!!!!!!!!!!没有视频叫我怎么挺你呀
 楼主| 发表于 2014-10-20 08:37 | 只看该作者
随便你啦。
