查看: 1056|回复: 7
[3D机/KT机] 天翼仓身48寸342换新舵机
发表于 2014-10-31 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前银燕08md,发现这舵机要1米2的3d机拉力不够,具体表现拉力不够导致的回中不准,还有舵面角度不够。今天换上新买的银燕09金属数码舵机40多一个的,回中不准的问题没了,舵面角度也够了,之前用08那些舵机,舵面稍微卡一下舵机就推不动了,这样就会导致大舵量的时候角度不够,造成修正不够,之前买过一个象真的500多那个,就是因为用的08这些舵机导致侧飞的时候,方向舵功能突然没了,炸鸡。
下午试飞了一下,舵面反应明显快了。
发表于 2014-10-31 22:50 | 只看该作者
发表于 2014-10-31 23:20 | 只看该作者
不是吧,才买了几个 08md 。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-31 23:24 | 只看该作者
你如果飞飞航线还可以,吊机也可以勉强,就是侧飞比较怕,还有大舵量,救机的时候估计就完了
发表于 2014-11-1 19:00 | 只看该作者
我们曾经买了五十个09尼龙齿回来用 倒是细腻很多 但发现扫齿率明显大过08 新舵机上到太阳能飞机上直接一边副翼扫齿 做了十几天的太阳能首航就完全损毁了 六十多片硅片尽数毁掉 还有我们的高速机襟翼扫齿 电动滑翔机也扫 后来买了两百个08金属齿 再也没扫过
你这家我前几天也买了 配了银燕十七克金属齿 还没装起
发表于 2014-11-2 19:39 | 只看该作者
以前一直用的450换下来的斜盘舵机,这次装新机还真忽视了拉力问题。
感谢提醒!
果断换掉。。
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:41 | 只看该作者
感谢提醒!
祝爽飞
发表于 2014-11-2 22:59 | 只看该作者
漂亮的机机。帮顶。
