查看: 3553|回复: 22
v922主板烧了成功修复
发表于 2014-11-9 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才发生的事情,插电的时候一缕青烟从机头冒出,赶紧断电,心想这下完了。查看主板,没发现明显烧痕,再次通电,对频正常(先松口气),但主电机不转了,我立刻知道大概是驱动场效应管坏了。主板上有3个型号为34DL的场效应管,2个并联负责驱动主电机,一个驱动尾电机。急忙上网查资料,就是没有找到,但从电路分析(此略300字)确定是N型FET。正好手上以前买过几十个A2sHB(N沟道,2.8A,低压低阻),V911用的马达驱动,应该可以用。先试着焊上去一个,拿稳了飞机,以防通电狂转,通电,加油,马达转了,大喜!考虑到A2sHB看着比34DL小,可能最大电流也小,所以再叠焊2个上去,最大工作电流就是2.8x3=8.4A,应该够了。完活试飞,一切正常。
A2sHB和34DL
A2sHB和34DL
修复的主板
修复的主板
发表于 2014-11-9 16:37 | 只看该作者
好攻夫!
发表于 2014-11-9 16:47 | 只看该作者
多一门手艺的重要!
发表于 2014-11-9 17:47 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 18:00 | 只看该作者
谢谢分享!
如果接上电池没有任何反应,指示灯不亮或者指示灯能亮,但是对不上频时一般是哪里坏了呢?
发表于 2014-11-9 18:14 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 18:15 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 22:28 | 只看该作者
如果一插电主电机就狂转,也是FET坏掉了吗
 楼主| 发表于 2014-11-10 03:53 | 只看该作者
很有可能。在线测量就能判断出来。
 楼主| 发表于 2014-11-10 04:34 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2014-11-9 18:00
谢谢分享!
指示灯不亮好检查,肯定是断线,板子开裂等。对不上频晶振坏的可能性大。
发表于 2014-11-10 07:30 | 只看该作者
绝顶高手,我记得以前是64bl
发表于 2014-11-10 08:15 | 只看该作者
谢谢!
帮我看下这个主板。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=998472&extra=
发表于 2014-11-10 08:55 | 只看该作者
高手,佩服。
发表于 2014-11-10 11:38 | 只看该作者
高手啊,佩服
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:28 | 只看该作者
谢谢各位夸奖,维修电路算是我的长项吧。搞贴片元件比较费劲。
放大镜显微镜都用上了
放大镜显微镜都用上了
发表于 2014-11-10 15:23 | 只看该作者
难怪,功夫工具俱在!
发表于 2014-11-10 16:27 | 只看该作者
发表于 2014-11-10 16:50 | 只看该作者
楼主好手艺啊。。。
发表于 2014-11-12 17:17 | 只看该作者
膜拜了,楼主能帮我看看这个玩具飞机的板子么,就想知道那个区域是干什么的,初级知识!
玩具飞机板子
玩具飞机板子
 楼主| 发表于 2014-11-12 18:09 | 只看该作者
考我啊!貌似一个红外遥控的玩具板子。左边14脚的芯片是接收处理IC,边上3个焊头可能是接红外探头的,中间8脚的芯片是可能是双FET驱动,D+和D-是接发光二极管的,M1和M2分别接2个电机的,右上方是电源开关,右下方插头是充电的,只能看出这些了。。。根据板子形状看,是不是个遥控车的板子?
