查看: 2387|回复: 30
双十一的DJI-P2V疑问
发表于 2014-11-16 02:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位收到货的盆友,你们的P2V飞机拿出来是不是就已经贴上了红色的贴纸,并且包装附件里没有红色贴纸了,只有蓝色、粉色的贴纸?
另外开机就有滋滋的电流声,是这样的吗?
发表于 2014-11-16 02:37 | 只看该作者
这没有什么关系吧?红的、蓝的、粉红的都有过。
 楼主| 发表于 2014-11-16 02:46 | 只看该作者
看原来的拆箱是红色的是未贴的贴纸,自己选择颜色贴。收到货的是红色已经贴上,贴纸中缺红色贴纸。
发表于 2014-11-16 02:53 | 只看该作者
应该是自己贴的。
 楼主| 发表于 2014-11-16 03:28 | 只看该作者
恩,我也觉得,郁闷的地方就是开箱就已经被贴好了,所以问问其他同批次买的模友是否一样
发表于 2014-11-16 03:52 | 只看该作者
如飞机没问题也无所谓的。
发表于 2014-11-16 07:35 | 只看该作者
这个估计是测试下来的飞机吧,囧
发表于 2014-11-16 09:52 | 只看该作者
我收到的飞机跟楼主的情况一样,我还以为飞机里面有风扇列,好像是舵机的虚位响声,同样也是红色贴纸已经贴好了
发表于 2014-11-16 10:12 | 只看该作者
我昨天刚替同学测试过刚签收的这款飞机。感觉2999买来玩玩还是非常值得的。贴纸的问题同样也已经贴上去了,测试机的问题我想这次发货量这么大不可能全是测试机吧?精灵红色才是原配,应该是厂家故意帮你贴好的。另外电流声是简易云台舵机发出来的,楼主需要细心观察,不知道怎么回事那舵机总有滋滋声而且速度死慢。数字舵机基本都有这个声音但是没这个重。2999全套有精灵,WIFI中继模块,遥控器和摄像头,延时还好,拍摄画质也还行,玩玩是绝对够用的。关键是DJI的APP感觉做得非常好,上面真的非常人性化,用过才知道。
发表于 2014-11-16 10:51 | 只看该作者
收到,下雨还没飞。
有点不解的是:
飞控系统 V3.08 升级后还是V3.08 ,提示可升级;
中心板 V1.0.2.8 居然是升级到V1.0.2.7 ;
上面两项更新后,试启动,竟然红灯常亮,出现严重错误。连接调参后,提示电池是非正品,升级电池固件后,正常了。
发表于 2014-11-16 11:25 | 只看该作者
双十一拍的DJI-P2V+ 谁收到了?
发表于 2014-11-16 11:53 | 只看该作者
收到V+有故障,已联系技术
发表于 2014-11-16 13:38 | 只看该作者
我的一样,不用担心 ,就是遗憾应该在1111那天买双电的。一块电池不好用。以后别预定, 还是双11给力
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:49 | 只看该作者
庄昱星 发表于 2014-11-16 10:12
我昨天刚替同学测试过刚签收的这款飞机。感觉2999买来玩玩还是非常值得的。贴纸的问题同样也已经贴上去了, ...
APP确实不错,赞一个
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:51 | 只看该作者
我在苏宁下的单都直接被赖掉了。。双电版确实合算,不过基本都是秒空,双十一太可怕了
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:53 | 只看该作者
很神奇的是,我的飞机的油门,不论怎么校准,都到不了中间,就是0那个参数,都是在-50~-70之间。
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:54 | 只看该作者
wuyudong 发表于 2014-11-16 09:52
我收到的飞机跟楼主的情况一样,我还以为飞机里面有风扇列,好像是舵机的虚位响声,同样也是红色贴纸已 ...
对的,就像放电放出来的声音,有点想三洋那个会响的充电器MQR03RN,只不过声音更大
发表于 2014-11-16 20:56 | 只看该作者
贴纸不是在里面吗
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:58 | 只看该作者
红色贴纸已被贴,只有蓝色和粉色的在黑色的那个盒子里
发表于 2014-11-16 23:37 | 只看该作者
请仔细看说明说 , 说明书里的产品明细里有 贴纸只有2张 蓝色和粉色 红色不在其内 说明 红色是默认预贴的这个没什么问题 不过我总感觉新版2.0电池 做工粗糙
