下载附件
2014-12-17 19:55 上传
zfasus 发表于 2014-12-17 21:07 你用的是3s吗, 可能是稳压管短路了,也有可能是稳压管用错了
awen3333 发表于 2014-12-18 22:22 这个电流计,我正在使用,应该还行,用的电阻分压测量电压,电流测量使用的5个脚IN169电流测量芯片进行电流 ...
awen3333 发表于 2014-12-18 22:31 我用的和你这个一模一样的,你上面没有7805,是不可能提供5V供电的,你测量5v,应该测量5V和GND间的电压,应 ...
awen3333 发表于 2014-12-19 22:11 这个电路图,就可以只测电压,7K电阻换成10k,3k换成2K,电压测量不能超过30V,如果大于30V,第一个电阻必 ...
2014-12-19 23:48 上传
awen3333 发表于 2014-12-20 13:44 分压比越大,测量范围越大,只要分压的电压不大于2560采集电压5v就可以,这个电阻可以自己换算的
2014-12-23 10:38 上传
awen3333 发表于 2014-12-21 16:43 电池电压通过12K电阻接地,其中A10的电压为2k的压降,肯定不会是电池的电压直接到APM,如果真是12V电压到AP ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
