查看: 4017|回复: 24
做了铜箔屏蔽,效果没那么夸张
发表于 2014-12-26 01:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版精灵2,一直搜星都很慢,同群的模友的精灵1几十秒绿灯定位成功,我的精灵2十几分钟都搜不到星,指南针校准每次都做,也是一样,看到论坛说做屏蔽会改善,然后买了50mm的铜箔两米。开始动工,因为怕铜箔太粘,特意用美纹纸打底,以后要拆的时候容易,做完铜箔之后先用通明胶做绝缘,想了想,怕高温会燃烧,然后再用金手指做一次,连线都用铜箔做屏蔽了。
今天试了一下效果,效果暂时不明显,6~8颗星。没论坛说的十几颗星。。。
发表于 2014-12-26 01:24 | 只看该作者
加重了多少克?我的精灵2还可以啊搜星也就十几秒的事~一般飞起来星就多了~~10+是至少的~~地面一般7颗能定位返航点了我就起飞~~反正起来以后星数立马就多了
 楼主| 发表于 2014-12-26 01:26 | 只看该作者
tryevo 发表于 2014-12-26 01:24
加重了多少克?我的精灵2还可以啊搜星也就十几秒的事~一般飞起来星就多了~~10+是至少的~~地面一般7颗能定位 ...
没称重,应该没多少
发表于 2014-12-26 02:07 | 只看该作者
看到你,我笑了,我的v+没改过,最多一次是17颗,万里无云,远离城市
发表于 2014-12-26 03:50 | 只看该作者
用锡纸把GPS包在上壳里面了?
发表于 2014-12-26 07:37 | 只看该作者
十几分钟都搜不到星。查找精灵2本来的毛病吧,要不环境有问题。
 楼主| 发表于 2014-12-26 07:45 | 只看该作者
旁边的v+也一会就能搜到星
 楼主| 发表于 2014-12-26 07:47 | 只看该作者
环境没问题,这个原因估计很难找,dji也应该会说是环境问题
发表于 2014-12-26 07:51 | 只看该作者
你包太厚了…吧
发表于 2014-12-26 07:59 | 只看该作者
本来包个锡箔也没多大效果,心理因素更多
发表于 2014-12-26 08:02 | 只看该作者
完全没必要
发表于 2014-12-26 08:12 | 只看该作者
十几分钟都搜不到星肯定是有问题。你可以试试把上盖子打开,把GPS拿出来,桨卸下看看能不能马上搜到星。飞机也不可以放在金属物体上搜星,比如车顶上。精灵2GPS它已经做了屏蔽,应该可以的,没有必要自己再做了。除非在某些地方飞反而需要将GPS全屏蔽。
铜箔不接地等于大范围吸引干扰源
发表于 2014-12-26 08:13 | 只看该作者
屏蔽不接地相当于没有。。。
发表于 2014-12-26 08:20 | 只看该作者
还是没怎么看懂啊,GPS接收被屏蔽了之后,卫星的微波信号是怎么传入的呢?
发表于 2014-12-26 08:34 | 只看该作者
发表于 2014-12-26 08:50 | 只看该作者
看看环境,要是有高楼的遮挡,GPS信号是很微弱的,这种二十分钟才定位的,固件的问题比较大,有其他设备可以把GPS接收天线换一下测试一次,
发表于 2014-12-26 08:59 | 只看该作者
全球一共24颗卫星,分布在6个轨道面,基本是均布,理论上最多也就12颗吧,你这17颗真是太牛逼了。没想到dji的gps接收这么好。
发表于 2014-12-26 09:12 | 只看该作者
真的有十七颗星吗
发表于 2014-12-26 09:30 | 只看该作者
qqqoppp 发表于 2014-12-26 08:59
全球一共24颗卫星,分布在6个轨道面,基本是均布,理论上最多也就12颗吧,你这17颗真是太牛逼了。没想 ...
17颗星只有一次,15颗星N次,你自己脖子短,见识浅,就不要出来丢人问这种问题么
