查看: 2024|回复: 21
RJX600+450 入模2年有余年底小飞--小炸
发表于 2014-12-27 07:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RJX 600 收的二手,  当初经过一番检查后发现各处打胶死死的, 而且又是知名人士装的机, 心存侥幸就没有拆开做所有机身的检查,导致事故发生,在rjx600视频55秒处钟摆几下,飞机开始抖,这时故障出现, 然后就开始自动自旋,之后人工熄火降,好在损失不大。。。责任还是在自己,希望广大模友吸取教训。 呈现2个视频,飞的一般, 也算2年半飞行体会吧。
  rjx 600
  飞越450
发表于 2014-12-27 07:36 | 只看该作者
发表于 2014-12-27 07:44 | 只看该作者
楼主我想用D10  飞600  没什么问题吧?
发表于 2014-12-27 08:52 | 只看该作者
知名人士?
发表于 2014-12-27 08:56 | 只看该作者
真是不幸中的万幸
发表于 2014-12-27 09:25 | 只看该作者
万幸
发表于 2014-12-27 09:36 | 只看该作者
万幸了,请问lz。RJX的精度如何?以后想入它家的机器,还打算升级他家的450头
发表于 2014-12-27 10:25 | 只看该作者
我都一年半了,航线还没弄伸展呢。真是路漫漫其好长哦,我将炸炸炸出来!
发表于 2014-12-27 11:30 | 只看该作者
楼主是用6S5200ma飞的吗?我也是D10,哈哈
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:01 | 只看该作者
我这是12s,2600毫安45c,用的devo7,rx1002接收,k8,6s,12s是一样的
只飞过rjx600,还是不错的
发表于 2014-12-27 15:39 | 只看该作者
电调用的是什么?2600电池飞几分钟啊,一般不是3300ma吗?还有电机什么型号,我参考一下?我现在用的是6s,蝎子4025。6是,12s飞的差不多
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:53 | 只看该作者
wuyou5555 发表于 2014-12-27 15:39
电调用的是什么?2600电池飞几分钟啊,一般不是3300ma吗?还有电机什么型号,我参考一下?我现在用的是6s ...
电调当然是凤凰120a-edge啊,电机700mx,12t斜齿,2600-3300都能用,2600够了,3d大概3分半下来是3.73v左右,6s,12s一样的,没区别,我是为了和500电直通用电池。
发表于 2014-12-27 16:53 | 只看该作者
发表于 2014-12-27 17:10 | 只看该作者
谢谢啊,我还是安心飞6s5000ma吧,哈哈,顺便问一下高手们,6s电调推荐一款啊,我用的是100a v3
 楼主| 发表于 2014-12-27 19:54 | 只看该作者
原厂带的就挺好啊。。本来rjx就给你配好了,你自己还折腾啥?
发表于 2014-12-27 21:47 | 只看该作者
突然发现月月老师好帅。    那小伙子不怕,你飞他头顶1米高摆两下给吓吓,就说刚失控了
发表于 2014-12-27 23:32 | 只看该作者
楼主双眼皮不错  帮顶了
发表于 2014-12-28 11:44 | 只看该作者
楼主不是飞‘fusion50的吗?怎么又如RJX了?
可以对比评价下两款机器优缺点吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-28 16:54 | 只看该作者
可以对比评价下两款机器优缺点吗?谢谢!
  对, 费神50也在飞, 这不是fusion50 搞好了吗。 又收了个rjx 600,  优缺点吧, 其实我觉得都可以,  fusion50 配件比rjx 贵, 但是飞机同样电池比rjx 起飞重量轻, fusion50 起飞重量12s 2600毫安串联是3.6kg, rjx 600 12s 2600毫安起飞重量是3.8kg ,但是飞行都无障碍,2种机型,我都很喜欢。
