查看: 4695|回复: 30
伟力v977小电直讨论
发表于 2014-12-29 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热机v977爱好者们求老手指点:大家都说说该机的炸鸡经验、主要都是那个部位的件易损,还有控的改换:D7e和D10的有关建议,有益鸡友们加深了解,给新手们指点迷津!
发表于 2014-12-29 16:26 | 只看该作者
直机炸机的话,可以坏掉的地方都会坏掉。
发表于 2014-12-29 17:12 | 只看该作者
这个鸡鸡还是很耐撞的,齿轮协力结构,重击以后齿轮脱落,从新装回去就好了,注意齿轮上下活动不能有间隙,会造成震动的
发表于 2014-12-29 18:49 | 只看该作者
目前我易損的排名1.大齒盤長毛 2.主旋翼缺角 3.頭罩膠圈處裂 4.十字盤球頭斷裂(不要大炸應該不會斷)
发表于 2014-12-30 09:50 | 只看该作者
大齿里圈裂口了 但不影响使用     垂尾断了     旋翼头夹着连杆的地方短了一个棍    尾桨用久了 会比较松     大浆打到东西了 会有裂纹或者掉点碴子                         但这些都不影响使用   只有垂尾短了毕竟讨厌 因为降落的时候 太猛了 会有尾桨扫地的时候 所以购买了 金属尾电机座+碳纤垂尾 改造一下
发表于 2014-12-30 10:47 | 只看该作者
第一架977飞丢了,昨天又买了一架,最耐炸的六通小鸡
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:36 | 只看该作者
买了2台977,一个原厂一个二手9.5新金属改,尾巴没改金属,炸鸡会影响尾杆,我看还是保留原厂尾巴懈力会好点,尾电改720,尾桨换小瓢虫剪掉一截留46mm,定尾效果很好。
小炸3回,大桨裂了几个地方,已换。大齿靠轴心裂了已换,左连杆针套裂了,已换。十字盘断一爪(原机、斜盘换金属)直接掰掉对称爪、未换。准备换:主轴固定胶环、9T铜齿、电池换香蕉头。件和摘齿工具还没到。
入手D7e改:三段开关,2401,7105,功率150MW。###现在有个问题没解决:飞977用D7e控6轴模式舵机不能回中,左偏严重,不知道什么原因,求大虾指点!
发表于 2014-12-30 22:33 | 只看该作者
怎么会飞丢,摇控距离不够?估计也4O米远,能远点就好了
发表于 2014-12-31 08:30 | 只看该作者
aw5745 发表于 2014-12-30 11:36
买了2台977,一个原厂一个二手9.5新金属改,尾巴没改金属,炸鸡会影响尾杆,我看还是保留原厂尾巴懈力会好 ...
慎用9T及以上的齿轮,旋转速度过大会射桨,我的就射了,现在换回8T了,动力完全可以通过加长舵机臂解决
 楼主| 发表于 2014-12-31 08:49 | 只看该作者
加长的舵机臂买什么机型的?
发表于 2014-12-31 18:16 | 只看该作者
aw5745 发表于 2014-12-31 08:49
加长的舵机臂买什么机型的?
论坛上有人用废旧银行卡裁了一个舵机臂 用面线+502 粘在了原厂舵机臂上 这样就长了
发表于 2015-1-1 00:25 | 只看该作者
加长的舵机臂买什么机型的?
淘宝上有加长舵机臂买,你就输入“977舵机臂”就能搜索到不过精度略微差劲,还是银行卡吧
 楼主| 发表于 2015-1-3 08:42 | 只看该作者
看了TB的舵机臂,还是卡片裁吧,谢谢几位
 楼主| 发表于 2015-1-3 08:47 | 只看该作者
听了老兄的,没敢改9T,谢谢!
d7E刷改控飞977舵机不回中有高手解答:固件问题,控已经返回调试。
发表于 2015-1-4 00:08 | 只看该作者
卡片我试过了,很坑,你把卡片贴上去会有,孔位会不对的,还是老实点淘宝吧,5元一个,15元3个。可以单买舵机臂不要齿轮的
发表于 2015-1-11 02:18 | 只看该作者
发表于 2015-1-13 09:51 | 只看该作者
我的昨晚就射桨了,是夹桨组与一边的大桨一起射出来。想起来后怕。
发表于 2015-4-6 23:25 | 只看该作者
新人求改装D7E控和V977 联系QQ287276852 15247011603
发表于 2015-4-7 10:28 | 只看该作者
977可以倒飞吗?为什么我极速拉升一直转尾巴呀
 楼主| 发表于 2015-4-7 10:36 | 只看该作者
原机尾电动力不够,换720电机换48——52桨,瓢虫桨也行,桨叶长可以剪掉一截:两面要一样长
