查看: 1363|回复: 21
吓人!差点又是一次炸鸡!电力突然猛掉
发表于 2015-1-3 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次发生过一次炸鸡,就是电力突然掉的很快,在出乎意料的时间不同寻常的掉,然后精灵自由落体摔坏。
这次这样的:电池冲到95,然后飞了一下,还剩下75以上,然后拿出去飞,短短的时间,不到一分钟75到45,还不到1分钟突然到了25,天哪。要是在高空不留神又是一次炸鸡。
电池情况:放电30次,寿命90%。
这种情况怎么处理啊,电池怎么办?而同时飞的维修过 的电池是完全正常发挥。
发表于 2015-1-3 20:51 | 只看该作者
探针惹的祸吗?
 楼主| 发表于 2015-1-3 21:14 | 只看该作者
探针没问题了,是新款的,维修过。电池是真实的掉了电,突然猛掉。、
发表于 2015-1-3 21:28 | 只看该作者
执行过20次时的完全充放电吗?
发表于 2015-1-3 21:47 | 只看该作者
智障电池
发表于 2015-1-4 00:22 | 只看该作者
因該是控制板!或者是固件問題?
发表于 2015-1-4 08:52 | 只看该作者
我也有一块这样的电池,掉电很快,百分比跳着下降,电压也落得很快,开始能飞10分钟,后来5分钟,咨询了一下厂家,说应该是电芯损坏了,过了3个月的保修期,只能报废了。
当时吓得要死,在一公里外就开始自己下降,赶紧拿回控制权,回来的同时还得给点儿向上的油门才坚持着飞回来
做过全放电再充满也没用。
发表于 2015-1-4 10:16 | 只看该作者
建议原地悬停看看电量损耗,估计是电芯寿命到了
发表于 2015-1-4 10:20 | 只看该作者
电池怀孕了吧,换电芯吧
发表于 2015-1-4 10:49 | 只看该作者
只能是换电芯勒  要是还在保修期就赶快找DJI吧
发表于 2015-1-4 10:51 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:10 | 只看该作者
amuro1980 发表于 2015-1-3 21:28
执行过20次时的完全充放电吗?
执行过!
过了一年了
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:11 | 只看该作者
lphmqy 发表于 2015-1-4 10:20
电池怀孕了吧,换电芯吧
没有的,没有鼓起
发表于 2015-1-4 12:29 | 只看该作者
一年了肯定要换电芯了啊
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:44 | 只看该作者
yinke 发表于 2015-1-4 12:29
一年了肯定要换电芯了啊
才飞30次啊
另外电芯咋换呢
发表于 2015-1-4 12:48 | 只看该作者
4007-000-303 打这个号码
发表于 2015-1-4 13:17 | 只看该作者
发表于 2015-1-4 14:20 | 只看该作者
看楼主说的电池充到95,。我分析这里可能有问题,我每次充电时候观察过4灯全亮以后大概还要充30~40分钟以后所有的指示灯才会熄灭。一般的充电器开始充电的时候都是先大电流充电,然后涓流充,你看到的95的电量有可能是虚电,其实还没充到95。表达能力有限,三言两语说不清楚。
举个简单的例子,倒啤酒的时候你如果倒得急,会有很多泡沫,如果想倒满,倒到后来就得慢慢倒,你充到95就相当于省略了后面慢慢倒酒的过程。新电池可能不存在这样的情况,或者是这样的情况不明显,但是使用过一段时间以后的电池活性降低,这样的问题就比较严重了。
建议楼主重新执行一次完全充放电,升级电池及中心板固件到最新版本。然后充电到所有指示灯完全熄灭然后测试一下。
