查看: 7501|回复: 39
晒晒我的daya550,新装了飞越收放脚架
发表于 2015-1-9 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看到有朋友问daya550机架的配置,自爆一下,顺便上图
机架 daya 550 沉金上板
电调 好盈铂金 30a
马达 恒力 4228 kv690 13寸桨
飞控 naza lite + gps
云台 三轴狗台
接收 华科尔10通(配上脚架、云台,现在就剩一个通道了。。。)
osd 穷人n2
录像 鹰眼1+
图传 600mw + 蘑菇头
脚架 飞越680 电动收放电池 4s 5500 (满载续航大概十五分钟吧,没仔细测过)
此外还用到了几颗1000uf的滤波电容,dc降压模块等零散配件
正面:自己改的三轴狗台,挂鹰眼1+
侧面:脚架18cm高度正合适,另外图传我用碳纤板延长挂到了机架屁股位置
腹部:脚架收放机构中间正好能放下电池,还有点富裕
脚架需要自己改孔安装,随便插到接收某个通道上,指定一个两档快关即可。两个收放机构自己做y线并联在一起,记得在y线电源正负极之间并一颗大点的滤波电容,不然收放脚架到末端会有瞬间较大电流干扰。
发表于 2015-1-9 23:59 | 只看该作者
能多发点脚架固定细部的图吗? 用同一个机架,也想换个脚架 …
发表于 2015-1-10 00:19 | 只看该作者
这个要顶,看样子改的不错,有没有飞行的视频?
发表于 2015-1-10 00:54 | 只看该作者
这个一套下来多少咪咪啊?
发表于 2015-1-10 00:59 | 只看该作者
用这种云台,收放起落架是干嘛的?
发表于 2015-1-10 02:28 | 只看该作者
达亚的脚架挺科幻,就是没有长点的选择
发表于 2015-1-10 07:29 | 只看该作者
有加長的.但是適用2軸雲台.3軸的沒試過
发表于 2015-1-10 08:17 | 只看该作者
改的挺实用的,不错
发表于 2015-1-10 08:34 | 只看该作者
还是电源单独出来供电比较好,万一堵着,影响接收机
发表于 2015-1-10 10:00 | 只看该作者
电调的线用什么包的
发表于 2015-1-10 10:12 | 只看该作者
一看就知道TCB电池。。关心续航时间、 4S配690KV带1355桨热么、
发表于 2015-1-10 12:20 | 只看该作者
前挂式云台,没必要做收放起落架了
 楼主| 发表于 2015-1-10 12:54 | 只看该作者
谢谢各位关心,统一回复
虽然是前挂狗台,实际航拍时,俯拍总是会带到脚架,截断脚架或者劈叉大点可以解决,但是一直没找到一个强度,美观的方案,索性上了折叠脚架,彻底解决,而且还够骚。。。
供电问题谢谢提醒,准备换成**降压模块供电模块
另外续航没仔细测过,我都是4s 35c 5500,花牌貌似比tcb略长,改天试试
 楼主| 发表于 2015-1-10 13:00 | 只看该作者
满负载没试过,用过几天1355碳纤,那会儿还是空机不热
 楼主| 发表于 2015-1-10 13:01 | 只看该作者
顺V子 发表于 2015-1-10 10:00
电调的线用什么包的
3M高温电工胶布,电线用蛇皮管
 楼主| 发表于 2015-1-10 13:08 | 只看该作者
电钻打孔,一边四个螺丝螺母,下板靠中间的螺丝可以借电池扎带的位置,外侧单独打两个孔
发表于 2015-1-10 14:10 | 只看该作者
做的挺好的,顶一个
发表于 2015-1-31 18:40 | 只看该作者
楼主你的上盖板怎么喷的?好漂亮啊?
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:45 | 只看该作者
蔡小贤 发表于 2015-1-31 18:40
楼主你的上盖板怎么喷的?好漂亮啊?
10块钱一罐的手喷漆,离远点,薄薄的喷两层
发表于 2015-2-1 19:54 ——“来自手机” | 只看该作者
看着很工整 不错啊 就是续航短了点
