查看: 3184|回复: 27
我飞安详J-10的经验分享
发表于 2015-1-17 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北 京安详歼十卖了有段时间了,据说现在库存已经所剩无几,现在发这个帖子可能有些晚,但还是希望能对大家有些帮助。
1.由于发动机架和矢量喷管支架的位置限制 发动机自带的支架不可能装到中心线。看很多模友都直接装上飞也没什么问题,但为使矢量喷口四个方向能到最大。改制了发动机架。建议发动机尽量向前装一点
2.尿不湿 防止发动机滴油。一般都不会滴油,只是心里作用,以防万一吧。 糊了一层玻纤布加了一个轻木挡油条,在前面再钻一个排油孔
3.为了调整重心 不加额外配重 方便换电池 新作了设备板,接收机前面的是电源板,电池装在最前端。
4.油泵 防气泡油箱的位置在机身设备板上。
5.燃油关断阀 在机身内部做一个支架 然后扎带固定,开关漏在机身翼根处的上面。我的第一架J10关断阀装在下面,很不方便。美观一点点,但每次都要蹲下比较麻烦,强迫症又要去看到底开了还是关了。
6.喷口矢量升降拉杆改制,弯曲一个小偏移,不与其他机件相摩擦
7.起落架动作筒漏气问题,主要问题就在这个档环脱出,
我的办法是打冲点保险。
8.前起放不下故障
主要原因是前起转轴松动,
拆下来后发现我根本分解不开 只好大力拧紧 后面的几架歼十我都处理再没有出过同类问题
9.igyro
陀螺设置不同模式非三角翼或鸭翼模式!
我的所有舵面全都走陀螺 除了方向舵
鸭翼和矢量升降设联动
方向和矢量方向设联动
再设定混空开关
有些都是炸机得出的经验 同类问题大家尽量避免,
祝大家飞行愉快
发表于 2015-1-17 16:18 | 只看该作者
好机哪里有卖?
发表于 2015-1-17 16:19 | 只看该作者
帅气,沙发。。。
发表于 2015-1-17 16:20 | 只看该作者
好机,哪里有卖?
发表于 2015-1-17 16:21 | 只看该作者
楼主 上视频解解馋啊      玩矢量涵道推力不过1  矢量效果就发挥得不够淋漓尽致  这涡喷过1吗? 涡喷的瞬间加力猛吗?
发表于 2015-1-17 16:23 | 只看该作者
发表于 2015-1-17 16:24 | 只看该作者
赞!飞机中的战斗机。
发表于 2015-1-17 16:35 | 只看该作者
帅啊 顶
发表于 2015-1-17 16:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-17 16:47 | 只看该作者
霸气
发表于 2015-1-17 17:23 | 只看该作者
发表于 2015-1-17 17:28 | 只看该作者
哇塞 这一套弄下来不少钱吧。。。 不上fpv只能肉眼看着飞吗?
发表于 2015-1-17 17:29 | 只看该作者
楼主哪天飞啊我去观摩下
发表于 2015-1-17 17:39 | 只看该作者
声音一定很爽
发表于 2015-1-17 17:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-17 18:24 | 只看该作者
顶大师~
发表于 2015-1-17 21:33 | 只看该作者
好飞机,好遥控
发表于 2015-1-17 21:51 | 只看该作者
