查看: 3935|回复: 41
新装QAV250
发表于 2015-1-21 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惯例配置
        *机架:  QAV250mm碳纤机架
        *飞控:OpenPilot CC3D
        *电机:银燕MT1806-2280
        *电调:银燕12A Simonk
        *桨叶:GEMFAN 6030正反桨
        *接收:华科尔RX601 2.4Ghz
        *摄像:SONY 700线CCD摄像机 (测试用600线微型摄像机)
        *录像:sj6000
        *图传   5.8Ghz 600mw
        *天线:5.8Ghz三叶草发射天线
     地面
        *遥控:Devo10
        *图像接收 5.8Ghz
        *图像显示:7寸显示器
     不含电池362克,含电池560克。
   2200mah飞12分钟,BB响3.6V报警,电池电压3.71V
   1000mah飞7分钟,BB响3.6V报警,电池电压3.7V
发表于 2015-1-21 13:54 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 13:55 | 只看该作者
不错,桨用5030就可以了,SJ6000太重,用808较好,可能图传是TX600加三叶,如果是你再实测一下发热量,效果和距离,最后祝楼主爽飞。
发表于 2015-1-21 14:18 | 只看该作者
一直想入穿越机
发表于 2015-1-21 14:32 | 只看该作者
顶顶顶,赞
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:52 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-21 13:55
不错,桨用5030就可以了,SJ6000太重,用808较好,可能图传是TX600加三叶,如果是你再实测一下发热量,效果 ...
谢谢!我把摄像头用迷你600线,图传用200mw迷你的。减下来重量就可以带山狗。呵呵,但距离就很小了!
发表于 2015-1-21 15:10 | 只看该作者
楼主,你用RX601,有没有试过有效距离???
头像被屏蔽
发表于 2015-1-21 15:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-21 15:34 | 只看该作者
恩,这小东西越轻、功能越强越好,我的从开始装到现在已经反复拆装了不少次了,先飞上,然后再改装优化,你的要求会越来越高,就象一个拼装玩具,最终你会爱不释手的而再添新设备
发表于 2015-1-21 15:37 | 只看该作者
楼主,我电机电调跟你一样,想问一下油门效准怎么效呀,我接收接电调油门推到五分之二启动,但是接上飞控过后就油门一半电机才启动,我按照电调说明书效准油门行程调不了,求指导
 楼主| 发表于 2015-1-21 16:03 | 只看该作者
songyi 发表于 2015-1-21 15:37
楼主,我电机电调跟你一样,想问一下油门效准怎么效呀,我接收接电调油门推到五分之二启动,但是接上飞 ...
我开始也和你的情况一样,50%油门电机才启动,检查也没有发现什么问题,重新校准也不行,最后把其它三个电调线的电源挑掉,只留信号线,重新向导设置后,就正常了!油门行程我是每个电调都做了一次。
 楼主| 发表于 2015-1-21 16:08 | 只看该作者
目前还没有试过距离,通过微调,飞行已经很平稳。等图传部分调试好以后,再一起做拉距测试。
 楼主| 发表于 2015-1-21 16:10 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-21 15:34
恩,这小东西越轻、功能越强越好,我的从开始装到现在已经反复拆装了不少次了,先飞上,然后再改装优化, ...
是这样!我也在重复电路优化,设备优化。
xu1288 发表于 2015-1-21 16:03
我开始也和你的情况一样,50%油门电机才启动,检查也没有发现什么问题,重新校准也不行,最后把其它三个 ...
好的,我回家在试试,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-1-21 16:14 | 只看该作者
songyi 发表于 2015-1-21 16:10
好的,我回家在试试,谢谢。
不客气!相互交流学习。
发表于 2015-1-21 16:16 | 只看该作者
配置很详细,我也觉得1806用5寸浆要好点
发表于 2015-1-21 16:28 | 只看该作者
xu1288 发表于 2015-1-21 16:14
不客气!相互交流学习。
发表于 2015-1-21 16:35 | 只看该作者
“今天你穿了吗?”
发表于 2015-1-21 22:56 | 只看该作者
我的买了好久了,还没开工呢,CC3D直接用默认参数就可以爽飞了吗
发表于 2015-1-22 09:18 | 只看该作者
我昨天试了,还是不行,我把分电板上面的其他三个电调电源线挑了,然后电调直接接接收机,还是不行。
